  • Страница 4 из 4
Зарядное устройство шуроповерта самодельное
Сообщение # 31
  Постов: 3056   U
redmoon, Думаю всё дело в светодиоде с резистором, от них все несостыковки..
Сообщение # 32
  Постов: 5015   Друзья
Igoran, стоит заряжается часа 4 акб, думаю разряженным до такого состояния он был довольно давно, так вот, стоит и уже напряжение 12.2 в на нем, жду когда достигнет 12.6 в что бы дорегулировать до конца...маловат конечно ток - но зато бережная зарядка.
Сообщение # 33
megos
  Постов: 1726   Друзья
redmoon, у штатных зарядок время заряда 0,5-1ч. Так что ток там хороший. Возможно твой аккум уже подубит быстрыми зарядами + глубокий разряд, вот и заряжается неохотно. Но скорее всего ему больший ток нужен.
Сообщение # 34
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
здраствуйте скажите сделал такой индикатор хочу использовать для зарядки акумулятора на 12 вольт при подключения блока питания загораются 2 светодиода а когда подключаю акумулятор светодиоды тухнут
Файлы: 2713071.jpg (89.6 Kb)
Сообщение # 35
  Постов: 1790   Друзья
Какой аккумулятор? Какой блок питания? Как подключаете? Схема для меня эта непонятна совсем.Лень искать, но по моему лавинный транзистор не так включается. По схеме сказать не смогу. А что за индикатор? что должен показывать?
  • Страница 4 из 4
