Доработка ЗУ для АКБ 12В
SanIvanych
Постов: 7
Уважаемые форумчане, здоровы будьте! Имеется ЗУ, собранное мной около 30 лет назад схеме приведённой ниже. Работает стабильно. Но хотелось бы дополнить его устройством ограничивающим напряжение до 14.5 - 14.7 v. не отключая ЗУ. Как мне думается, в этом случае (при стабильном напряжении) ток должен уменьшаться и АКБ зарядится полностью. Я не силён в электронике потому и прошу помощи. В сети и на форуме подобного не нашёл, может не правильно искал?
mystertvister
Постов: 302
Цитата SanIvanych (  ) В сети и на форуме подобного не нашёл, может не правильно искал?
Ваше зарядное устройство есть стабилизатор тока . Обычно в таком зарядном устройстве ограничение напряжения зарядки аккумулятора уже заложено в напряжении вторичной обмотки питающего трансформатора . Если же нет , то думаю можно было бы добавить пороговое устройство с коммутацией на оптроне . А его силовую часть включить в исполнительную цепь цепь токового шунта , дабы при достижении контрольного уровня , ток бы ограничивался до уровня сравнимого с саморазрядом , то есть до сотни милиампер .
SanIvanych
Постов: 7
Спасибо за ответ.
Цитата mystertvister (  ) Ваше зарядное устройство есть стабилизатор тока . В принципе, да. Но максимальное напряжение при стабильном токе = 16.5 В., и если зевнёшь - АКБ можно угробить, он или выкипит, или перегреется, что тоже не хорошо.
Цитата mystertvister (  ) ток бы ограничивался до уровня сравнимого с саморазрядом , то есть до сотни милиампер . Хотелось бы, что бы ток уменьшался постепенно до тока саморазряда, как в простейшем зарядном устройстве, а напряжение не превышало 14.8 В. Мне кажется, что в таком режиме плотность электролита достигнет оптимального значения. Или я не прав?
mystertvister
Постов: 302
Цитата SanIvanych (  ) Хотелось бы, что бы ток уменьшался постепенно до тока саморазряда, как в простейшем зарядном устройстве
Тогда вам стоит сделать его , потому как ваше зу не для этого . Я вам показал как выйти из положения уже с тем что имеете , в противном случае почитайте в инете о способах зарядки , их не менее пяти и выбирайте схему зарядного по наиболее понравившемуся вам способу.
Постов: 1693
Цитата SanIvanych (  ) Но хотелось бы дополнить его устройством ограничивающим напряжение до 14.5 - 14.7 v. не отключая ЗУ. Как мне думается, в этом случае (при стабильном напряжении) ток должен уменьшаться и АКБ зарядится полностью. и откуда у вас такие данные?
Цитата mystertvister (  ) почитайте в инете о способах зарядки , их не менее пяти и выбирайте схему зарядного по наиболее понравившемуся вам способу. вот это верный способ,потом с полученными знаниями милости просим к нам.
Цитата SanIvanych (  ) ток должен уменьшаться и АКБ зарядится полностью Самый надежный способ,это ареометром замерить максимальную плотность в каждой банке до конца заряда ,жаль что сейчас стартерные батареи закрытые,бизнес однако
SanIvanych
Постов: 7
Цитата mystertvister (  ) Я вам показал как выйти из положения уже с тем что имеете , в противном случае почитайте в инете о способах зарядки , их не менее пяти и выбирайте схему зарядного по наиболее понравившемуся вам способу. Простите, если можно выложите изображение покачественней. Не разберу наименование деталей.
Добавлено (22.01.2016, 11:44) ---------------------------------------------
Цитата cccr (  ) вот это верный способ,потом с полученными знаниями милости просим к нам. Знаю я о способах зарядки.
Добавлено (22.01.2016, 11:50) ---------------------------------------------
Цитата краб (  ) Самый надежный способ,это ареометром замерить максимальную плотность в каждой банке до конца заряда И ареометр есть, но как Вы сказали, что сейчас стартерные батареи закрытые - в этом вся и суть. У меня базовые знания в электронике, да и то советские. Потому и спросил, но раз невозможно, значит - невозможно. Кстати, своим ЗУ я поднял выброшенный соседом аккумулятор MULTU 60 Ah (кальциево-свинцовый) с напряжением 1.2 В. по этой методике. Если интересно - почитайте тему: http://www.priorovod.ru/showthread.php?p=775532#post775532 Уже 8 месяцев работает прекрасно. Оставлял авто на ночь при -20 и утром завёл без проблем. Одна проблема - не знаю плотности электролита.
Если не трудно, подскажите или ссылочку дайте на схему ЗУ отвечающую моим параметрам. Спасибо!
mystertvister
Постов: 302
Цитата SanIvanych (  ) Простите, если можно выложите изображение покачественней. Не разберу наименование деталей.
Да возьмите распространённую аналогичную , только от плюса включите через диод и коденсатор добавьте чтоб не так строчила . Нет желания возиться с оптопарами , поставьте на место светодиодов оптопары и сигнального реле на 12 в 10 А . У него ток 30 мА и удержание в диапазоне выдерживается . Контакты его включите вместо динисторной части оптрона . А можно чтоб в первичку нормально замкнутые последовательно с трансом добавляли резистор или ёмкость для получения дежурного тока зарядки .Добавлено (23.01.2016, 22:20) ---------------------------------------------
Можно конечно и так примудрить . Оптрон транзисторного или резисторного типа подключается светодиодом на контроль напряжения батареи , а исполнительной частью в схему резистора регулировки тока . Изменение напряжения на батарее приведёт к изменению сопротивления регулировочного элемента оптрона , что приведёт к уменьшению тока .
SanIvanych
Постов: 7
mystertvister, спасибо за участие и советы. Будем что нибудь пробовать.Цитата mystertvister (  ) Да возьмите распространённую аналогичную А может вот такую приставочку пристроить? Смущают два тиристора - один в ЗУ, другой в приставке. Не будут они мешать друг другу?
SanIvanych
Постов: 7
Уважаемые! Буду очень признателен если поможете переделать эту схемку под тиристор.
