  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Ремонт различных бытовых Зарядных Устройств, БП и т.д.
Сообщение # 91
Иван81
  Постов: 114   ОК
Уже хорошо. Полевик не пробит. 5 нога UC1 сколько? относительно 1 ноги или минуса С11.
Сообщение # 92
ooodpp1
  Постов: 8   ОК
7.5, ещё заметил что D12 в обе стороны звонится, это нормально?
Сейчас методом двух мультиметров попробовал оптопару проверить, и что-то у меня сопротивление на коллектор-эмитере не изменилось.. Видимо стоит попробовать оптопару поменять. Надо поискать донора
Добавлено (15.07.2019, 08:16)
Парни, купил оптопару новую, не помогла замена(
Сообщение # 93
  Постов: 3056   U
ooodpp1, Часто бывает от перегруза вылетает только микросхема ШИМ, она крохотная, что кстати удобно потому как остальные детали остаются практически целыми, нет пробоя силового транзистора и горелых плат. Проверь все детали по силовой стороне на всякий случай, особо уделяя внимание диодам, стабилитронам и транзисторам, а микру на замену.
Мне не раз приходилось менять именно подобные микросхемы ШИМ при практически исправных деталях, при замене некоторых деталей и микросхемы, БП начинал нормально работать.
Сообщение # 94
ooodpp1
  Постов: 8   ОК
Это который AP3103 на схеме? Надеюсь без фена получится его перепаять
Сообщение # 95
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Нет не нормально, проверял на плате или выпаял?
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
