Перестал работать зарядник от шуроповерта
| Вс, 10.05.2015, 21:12 | Сообщение # 31
serj9131
Постов: 68
Цитата Сергей-78 ( ) Два варианта. Если к аккумулятору идет 4 провода, то это температура аккумулятора. Если два провода, то это температура внутри корпуса зарядного. В корпусе зарядного-5 контактов. На корпусе аккумулятора-4 контакта. Но аккум-холодный. И значит ли горение данного индикатора,что аккум НЕ исправен и зарядка НЕ идёт? С уважением.
| Вс, 10.05.2015, 21:25 | Сообщение # 32
Цитата serj9131 ( ) В корпусе зарядного-5 контактов. Значит это температурный режим внутри аккумулятора, защита от перегрева. Если аккум холодный и зарядка не идет, а индикатор перегрева при этом горит, это может означать что не работает либо датчик в аккумуляторной батарее ( при этом зарядное автоматически будет прекращать зарядку) либо нарушен контакт или оторвался провод от контакта и наконец неисправно само зарядное.
| Чт, 14.05.2015, 19:47 | Сообщение # 33
Kolya
Постов: 70
Что делать поставил новый транс выдает больше чем надо выдает 22.5 надо 14.5 .Как понизить ребятки помогите срочно нужно
| Чт, 14.05.2015, 21:40 | Сообщение # 34
serj9131
Постов: 68
Цитата Kolya ( ) Что делать поставил новый транс выдает больше чем надо выдает 22.5 надо 14.5 .Как понизить ребятки помогите срочно нужно Это на самом тр-ре? Т.Е.-переменка? А на контактах бокса,куда аккум вставляется,меряли?
| Вс, 17.05.2015, 16:49 | Сообщение # 35
Kolya
Постов: 70
На контантах бокса и дает22.5, а транс 2x9 в, вот незнаю даж что делать , можт стабилизатор какой поставить или сопротивление чтобы уменьшить напряжение , выручайте парниДобавлено (17.05.2015, 17:49) --------------------------------------------- Ребятки помогайте срочно нужно
| Вс, 17.05.2015, 20:35 | Сообщение # 36
mobildoc
Постов: 1863
Kolya, перечитать эту тему сначала. Решение подсказали даже не раз...
| Вт, 14.07.2015, 19:11 | Сообщение # 37
sergeu654
Постов: 347
cкажите делаю блок питания от компа в регулируемый при поднятий напряжений до 14 вольт под нагрузкой уходит в защиту пробывал нагрузить 5 вольт подключил галогенку но все равно уходит в защиту
| Вт, 14.07.2015, 19:21 | Сообщение # 38
stalker68
Постов: 867
sergeu654, Вопрос не по теме. А уходит в защиту, потому что ты (скорее всего) не убирал стабилитроны идущие от +5 и +12 ... Кондеры на выходе нужно ставить на большее напряжение.
| Ср, 15.07.2015, 02:47 | Сообщение # 39
apeks
Постов: 2197
Цитата sergeu654 ( ) cкажите делаю блок питания от компа в регулируемый при поднятий напряжений до 14 вольт под нагрузкой уходит в защиту пробывал нагрузить 5 вольт подключил галогенку но все равно уходит в защиту
сдесь практически все ответы http://www.cqham.ru/forum....-PC-ATXДобавлено (15.07.2015, 03:47) ---------------------------------------------
Цитата Kolya ( ) На контантах бокса и дает22.5, а транс 2x9 в, вот незнаю даж что делать , можт стабилизатор какой поставить или сопротивление чтобы уменьшить напряжение , выручайте парни Добавлено (17.05.2015, 17:49) --------------------------------------------- Ребятки помогайте срочно нужно
как самое простейшее поставить 7815 либо взять 7812 и подобрать стабилитрон на земляной вывод 7812 на 2.4вольт
