Импульсное зарядное стартерных аккумуляторов
Сообщение # 381
evgeny78
Схема SG3525
Файлы: SG3525.spl7 (65.4 Kb)
Сообщение # 382
evgeny78
Что то некто не отвечает. Ну да ладно. Вот подкарректировал схему под свои нужды.Может кто глянет на наличие ошибок.Пока заказал индикатор и контроллер жду когда привезут.
Файлы: 0804540.spl7 (136.2 Kb)
Сообщение # 383
Андерсен
Добрый день. Поделитесь где раздобыть резисторы 18ком и 2 ком 0.5% .Схему собрал.Найти резисторы не могу такие точные.
Сообщение # 384
Наверное сложно,,брать мультиметр и в магазин перебирать партию близких по значению,у нас такое практикуется,продован не возражает
Сообщение # 385
lockdokc
Собрал данную зарядку года два назад проблем нет заряжает отлично, не понимаю почему все жалуются на нее. Буквально неделю назад последний раз использовал коллега на работе забыл выключить свет и подогрев стекол. сел до 10В заряжался примерно часов 10, все четко после заряда на акуме аж 13В заводит с пол оборота) Ах да удобство в этом ЗУ в том что поставил и не надо бегать проверять, крутить, добавлять, все автоматом!
Сообщение # 386
DjBeer
  Постов: 8   ОК
Собираю эту зарядку, уже собрал блок управления. Вопрос по силовому блоку: 10 вольт на выходе переделанного комповского блока питания, без подключения блока управления, это под нагрузкой или на холостом ходу? Если под нагрузкой, то чем нагружать выход?
Добавлено (07.02.2019, 16:08)
Андерсен, Я брал в интренет магазине, все зависит от страны проживания. погугли
Сообщение # 387
DjBeer, Без нагрузки, нагружать его не надо.
Сообщение # 388
DjBeer
  Постов: 8   ОК
Сергей-78, спасибо, буду пробовать
Сообщение # 389
dirtyboy
  Постов: 19   ОК
привет
Я хочу спросить, есть ли версия прошивка , которая в конце процесса зарядки показывает, сколько времени длился этот процесс и сколько ампер фактически вошло в аккумулятор?
Я хочу спросить, где я нахожусь - и если да, то помогите мне решить мою проблему.
Я использую это программное обеспечение: Progisp
потому что у меня есть только файл .hex.
После загрузки файла я выбираю следующий способ программирования:
В схеме я использовал внешний кварц.
Что менять - показывать мне емкость батареи после зарядки и время, которое требуется
в поле программы с именем навигация - где должно быть отмечено
Файлы: 3341837.jpg (115.3 Kb) · 1259359.jpg (107.9 Kb)
Сообщение # 390
DjBeer
  Постов: 8   ОК
dirtyboy,
Файлы: 8821784.jpg (88.1 Kb)
