Автоматическое ЗУ для стартерных аккумуляторов
Сообщение # 321
Nimiko
  Постов: 4   ОК
Я испытал некоторые прошивки (Ver 4.3_english.LATEST.hex; zu.lat.hex и zu.hex) и нашел ошибку. Я выбираю профиль П1, установите емкость аккумулятора 13,14 или 15AH и при зарядке, то зарядный ток идет 22А (двадцать два) (и сломал питания и 0,1ом шунта перегрелся), но дисплей показывает 1,3-1,5A , Так я нужен исходный код, чтобы исправить это или, может быть, связаться с автором прошивки.
Файлы: Ver_4.3_english.hex (44.9 Kb) · zu.lat.hex (44.9 Kb) · zu.hex (44.9 Kb)
Сообщение # 322
dim3357
  Постов: 23   ОК
незадача. немного переделал плату управления под полевик в плюсе,и добавил кварц. спаял только вот в таком виде- без платы с ключами- включил -на дисплее только белые квадраты в верхней строчке. В таком виде платы ЗАСТАВКА должна ли быть? прошивал под латинца еще одной нарытой прошивкой . ДОЛЖНА ли быть заставка?
Файлы: 6076992.jpg (137.5 Kb) · Ver_4.3_mod_1A..hex (44.8 Kb) · ZZu-mega16_smd.lay6 (536.4 Kb)
Сообщение # 323
sterc
  Постов: 603   Друзья
dim3357, когда проверял модуль управления (в смд варианте) то просто подавал питание и подключал индикатор и кнопки... только проверить что все живое. а окончательно работоспособность только в сборе, со всеми компонентами....
Файлы: 6236786.jpg (283.7 Kb)
Сообщение # 324
dim3357
  Постов: 23   ОК
Извените sterc Так я не врубился biggrin прошили ,подрубили кнопки, дисплей --заставка была?
Сообщение # 325
sterc
  Постов: 603   Друзья
dim3357, сам модуль толком не проверишь (т.е. подключил к мк дисплей с кнопками). просто проверялся сам мк. и контрастность подкрутить. входил в режим выбора акб, в калибровку не захотел (модуль).......
Файлы: 2131423.jpg (366.4 Kb)
Сообщение # 326
dim3357
  Постов: 23   ОК
Я попробую задать вопрос по другому. Вы написали что входили в режим выбора аккума. Следовательно смею предположить что вы что то на дисплее видели и следовательно заставка была. У меня только КВАДРАТИКИ в верхней строчке которые исчезают если крутить контрастность. ЭТО НАВЕРНОЕ НЕПРАВИЛЬНО?
Сообщение # 327
sterc
  Постов: 603   Друзья
dim3357, при первом включении у меня выскочило "выберите акб". переход в другие настройки - "подождите", т.к. на мк на приходят ни какие сигналы, то он ждет их появления..... у тебя наверное на все благополучно с программой...... как вариант.
Сообщение # 328
dim3357
  Постов: 23   ОК
Верно. прошивка не рабочая. прошил 4.3 энглиш-все заработало-но на английском.
Добавлено (14.03.2015, 10:41)
Nimiko а какая прошивка с ошибкой??
Сообщение # 329
sterc
  Постов: 603   Друзья
dim3357, у меня русифицированный WH1602, проверил все варианты прошивок на рус. все рабочие.
Файлы: 8343263.jpg (201.1 Kb) · 8018427.jpg (178.7 Kb) · 3626596.jpg (192.8 Kb) · 9392618.jpg (179.8 Kb)
Сообщение # 330
dim3357
  Постов: 23   ОК
спасибо sterc, просто у меня латиница. вшил "zu.lat.hex "и все стало нормально (пока что) smile Едем дальше...
