  • Страница 35 из 35
  • 33
  • 34
  • 35
Автоматическое ЗУ для стартерных аккумуляторов
Сообщение # 341
sterc
  Постов: 603   Друзья
wawchuk7, конечно можно. и нужно - выставить напряжение без модуля управления (9,5-10,0в). я собирал по этой схеме.
Сообщение # 342
wawchuk7
спс-),начал
Добавлено (20.03.2015, 13:52)
подскажите пожалуйста
12v дежурного источника питания обязательно подавать-?,аль без него тоже должен запуститься:
потому что,на выходе переделанного БП напряжения нет,но и характерных взрывов,щелчков тож не было,перепроверяю все
Сообщение # 343
sterc
  Постов: 603   Друзья
wawchuk7, обязательно, без дежурки тлка не запустится....
Сообщение # 344
wawchuk7
любые стабилизированные 12v,от постороннего источника?
Добавлено (20.03.2015, 16:36)
спс,регулируется в широком разбеге,от 6 до 17v видел
Добавлено (20.03.2015, 17:02)
по печатной плате,порекомендуете какую,что б все на ней ( БП ,управление,дежурный блок питания и какую прошивку) - smile
что б уже все сразу,заранее спс
Сообщение # 345
sterc
  Постов: 603   Друзья
wawchuk7, посмотри на этой ветке.... многое выкладывали... что понравится.
Сообщение # 346
Edward
  Постов: 5   ОК
Решился добавить свои пять копеек в процесс обсуждения.Устройство собрал года два назад. В принципе устройство работает хорошо, аккумулятор заряжаю только ним. Самый главный недостаток считаю отсутствие защиты. Пробовал собирать защиту отдельно на схеме с шунтом из 4-х резисторов на 0,22ома и транзистора А733, но там порог срабатывания получался около 4 ампер,- решил оставить без защиты. По прошивкам могу сказать, что ставил обе - с кварцем и без, -глюков и того, что писал Nimiko, не заметил. По работе в минусовых температурах могу сказать, что сталкивался с тем, что компьютерный блок питания перестает работать при низкой температуре. Опять же это частный случай и большого опыта в этом вопросе нет. Я думаю это связано с электролитическими конденсаторами(мое предположение). Еще один недостаток вспомнил - перегорала дорожка на плате которая идет от диодной сборки. Поэтому тем кто будет повторять советую умощнять ее напаиванием дополнительных проводников. Ну об этом по-моему уже писали где то раньше. Мой личный вывод- устройство вполне жизнеспособное, несмотря на недостатки. Сам хочу попробовать собрать вот это http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1316. О нем уже здесь писали. Проект перспективный и постоянно развивается. Недостаток - резко увеличилась цена комплектующих(по крайней мере у нас). Хотел даже разобрать свою зарядку и начать собирать новый проект , но рука не поднимается. Подумываю чтобы продать свое зарядное. Если кого заинтересует, - напишите в личку. Еще где то валяется печатка - могу выслать кому надо, только прошу учесть я на Украине и за границу никогда не слал(я не знаю как это делается). Хотел вставить фотки, но не умею. Если я нарушаю какие- то правила форума, то прошу простить меня и удалить мой пост.
Сообщение # 347
Цитата Edward ()
отсутствие защиты
Однажды выкладывали на форуме такую защиту
Файлы: 7257816.png (84.4 Kb)
Сообщение # 348
Edward
  Постов: 5   ОК
Цитата краб ()
отсутствие защиты
Вполне приемлемо, но успеет ли реле сработать раньше, чем сгорит регулирующий транзистор?
Сообщение # 349
sterc
  Постов: 603   Друзья
Edward, это защита от переполюсовки подключения акб......
Сообщение # 350
sterc
  Постов: 603   Друзья
Edward, использовал фоторезист.....
Продолжение форума...
Файлы: 0112935.jpg (218.8 Kb) · 0003940.jpg (150.3 Kb) · 3842742.jpg (205.0 Kb)
  • Страница 35 из 35
  • 33
  • 34
  • 35
