Микросхема ЗУ Li-ion TP4056, LTC4054 и др.
| | Сообщение # 301
Sulfid76
Постов: 260
Igoran вас понял, буду мудрить на ТР4056.
| | Сообщение # 302
Прохожий
Постов: 9
Появилась мысля платку на ТР4056 нагрузить тремя последовательно соединёнными NiKd аккумуляторами типоразмера D номинальным напряжением 1,2В ёмкостью 4Ач каждая, предварительно выставив ток на платке 400mA (R=2K6). Мысль крамольная или реальная? Платку не сожгу?
| | Сообщение # 303
Постов: 3056
Цитата Прохожий (  ) Мысль крамольная или реальная? Платку не сожгу? В принципе, вполне реально, но! Стоит учесть то что аккумуляторы будут заряжаться последовательно без контроля, потому нужны будут полностью одинаковые по ёмкости и рабочему напряжению. Самому ЗУ что может быть, оно будет заряжать если есть что. У меня ранее была такая мысль, но я не стал эксперементировать, потому как сейчас много литиевых аккумуляторов и нет особого смысла заниматься такими практически древними аккумуляторами. Если только есть смысл пускать в дело аккумы от шуруповёртов, вот их бывает много. Ну а если есть более ёмкие, то почему бы и не попробовать.
| | Сообщение # 304
Постов: 1790
А я думаю что ничего не получится от этой затеи. 4056 предназначена для заряда лития по принципу: снчала ограничение тока, затем стабилизация напряжения. Никель заряжается по другому - постоянным током по времени или по "дельта U". По дельте самый правильный метод. Поэтому при использовании 4056 по мере заряда аккумуляторов ток будет уменьшаться и, соответственно, увеличиваться время зарядки. И так почти до бсконечности. Т.е. аккумуляторы никогда не зарядятся полностью. А учитывая эффект памяти у никеля аккумуляторы еще и раньше времени будут выходить из строя.
| | Сообщение # 305
Постов: 3056
ctc655, Всё может быть, но попробовать то кто мешает дабы внести полную ясность?
| | Сообщение # 306
Прохожий
Постов: 9
Большое спасибо за рекомендации. Я старик (75 лет), живу на одну пенсию.В своём хламохранилище "нашёл" несколько вышеописанных батареек от разобранной АКБ 12В 4Ач для военной радиостанции. Обслужил их, конечно зарядил, аккумуляторы отлично сохранились, выбрасывать жалко, использую их в светодиодном фонарике. Скоро должен получить посылочку из Китая, вот и возник подобный вопрос. Буду проводить "эксперменты", надеюсь на положительный результат. Считаю, что практически это приемлемо (модуль на ТР4056), хотя возможно и не оптимально.
| | Сообщение # 307
Постов: 3056
Прохожий, Были ещё недавно в продаже такие зарядки как "лягушка", в ней есть хитрая микросхема HT3582 которая заряжала различные типы аккумуляторов в том числе и Li pol аккумуляторы. Но для Li Ion она всё же не подходила т.к. у неё порог окончания заряда 4,35В что довольно много и происходил перезаряд, но это как раз подойдёт для Ni-cd и NiMH аккумуляторов. Эти микросхемы есть в Китае и стоят очень дёшево, если не найти лягушку то можно попробовать заказать их там и попробовать. Я ранее и предполагал испробовать вариант её тестирования в этом варианте заряда NiMH аккумуляторов, но потом решил что нет смысла т.к. таких аккумуляторов у меня уже практически не осталось, полностью перешёл на литиевые, а позже планирую применять и LiFePO4.
| | Сообщение # 308
34kilowatt
Постов: 75
Цитата Прохожий (  ) Мысль крамольная или реальная? Вполне себе подойдет, т.к. Ni-Cd в большинстве своем так и заряжаются (последовательно). Как раз максимальное напряжение, при котором они считаются полностью заряженными 1,4В, у ТПшки 4.2 Вольта напряжение отключение - самое то. Хотя таким аккумулятором не нужно этого, они могут быть постоянно подключены к зарядке, с током 0,1 от емкости (эту энергию они спокойно рассеивают в тепло).
| | Сообщение # 309
dom
Постов: 854
Столкнулся с такой проблемой. Аккумулятор 18650 2200mAh, заряжен полностью, напряжение 4,2v. Подключаю его к ТР4056 с повышайкой. На выходе 12,5v. При подключении нагрузки, (м/искатель. Питон, Клон, Квазар) срабатывает защита, напряжение на выходе ТР падает до 1,4v. Перепробовал три ТРки, результат тот же. Можно ли вылечить данную проблему.
| | Сообщение # 310
Цитата dom (  ) Можно ли вылечить данную проблему. При включении заряжаются довольно емкие электролиты в металоискателях. Попробуй подключить питание к металоискателям с повышайки, через резистор на 1-5 Ом.
