Аккумуляторы
| | Сообщение # 21
stingt
Постов: 123
АКА привет. Прочитал твою статью про восстановление батареек алкалайновых и есть несколько вопросов. Несколько капель щелочной кислоты где её достать или как сделать её самому в дом условиях. при помощи шприца капаем в батарейку и сразу же вставляем стержень а что произойдет если не сразу вставить. После этого батарейку нужно подогреть в течении минуты до скольки градусов. Затем ее нужно резко охладить держа примерно час в морозилке- просто положить в морозилку, как её можно в дом условиях резко охладить.
| | Сообщение # 22
Постов: 7401
Литий ионники в этом плане очень опасные. Сталкивался с таким делом при перезаряде.
| | Сообщение # 23
Bor
Постов: 517
Да уж литиевые аккумуляторы очень не стабильны, потому их и не делают больших размеров, вернее не делали. Сейчас технологию вроде как отработали и литиевые аккумы большой емкости ставят в эко автомобили. Но тем не менее опасность неуправляемой реакции остается, что может привести к биг бада буму Без контроллера заряда с ними вообще лучше ни чего не делать. А нынешние производители из поднебесной тем и грешат что схему контроллера так откуцают что от неё одно название только и остается.
| | Сообщение # 24
Bor
Постов: 517
Предлагаю ознакомится с графиками работы, хранения, зарядки герметичных свинцово кислотных аккумуляторов.
| | Сообщение # 26
nipet
Постов: 11
Нипонял откуда она.. ? за ссылками что-ли лезет тогда не буду лепить ..она мешает?
| | Сообщение # 27
OPA
Постов: 189
nipet, Лучше снимки делай и вылаживай сдесь, а то отправляеш людей за тридевять земель.
| | Сообщение # 28
nipet
Постов: 11
Не убирается,хотел убрать.Всё понял. Просто прочтя весь раздел создаётся впечатление что люди не знают про литиевые акку-ы и их эксплуатацию хорошо ссылки не не ставлю.
| | Сообщение # 29
Bor
Постов: 517
Такой вопрос возник, а как зарядное устройство может работать у аккумулятора с каждой банкой отдельно, они же соединены последовательно. Это я про те умные зарядки из последних ссылок.
| | Сообщение # 30
nipet
Постов: 11
Bor, У аккум-ра есть балансировочный разъём,там провод идёт от каждой банки,и при заряде идёт баланс каждого элемента.
