ШИМ зарядное
| Сообщение # 141
msmmmm
Постов: 891
Эту схему нежелательно настраивать без нагрузки. В ней нет фильтра питания, им служит подключаемый аккумулятор. Может потому и форма импульсов "жуткой формы". Можно подключить батарею конденсаторов, 10-20 тыс. мкФ и параллельно мощный проволочный резистор 2Ом, 70Вт. Теперь по схеме: левая часть - просто ШИМ регулятор. 4 вход 555 - это цифровой вход сброса, им таймер просто включается/выключается. R5 нужен для подтягивания вывода к 0 (таймер выключен), а открытый фототранзистор переключает вход в 1 (таймер выключен). Напряжение насыщения фототранзистора - 0,2В, т.е. включить таймер он должен без проблем. А вот для выключения R5 10 кОм может и не хватить - ток "0" на этом входе 0,4-1,5 мА. А если еще и темновой ток фототранзистора отличается от 10^-7А, то и тем более. Я бы проверил так: подключил нагрузку, включил питание, на светодиод оптопары подал бы с любого источника 5-10 мА тока. Таймер должен включаться/выключаться подключением/отключением источника и никаких искаженных импульсов быть не должно. Если не включается - я уже писАл. Если не выключается - уменьшить R5. Сначала до 5 кОм, не поможет - до 1кОм. Если не поможет, беда в самом 4 входе 555. Таким образом исключается влияние правой (триггерной) части схемы. И еще. Для качелей нужна разрядка аккумулятора. Я ее на схеме не вижу. На аккумуляторе, который на видео, какое напряжение в состоянии покоя?
| Сообщение # 142
Искатель2178
Постов: 205
Напряжение на АКБ в районе 12,7В.
Цитата msmmmm (  ) а открытый фототранзистор переключает вход в 1 (таймер выключен). Имелось ввиду открытие транзистора включает таймер?
Добавлено (30.06.2018, 16:15) --------------------------------------------- В общем, после ваших советов msmmmm подключил мощный 40-омный резистор + электролит на выход. Включил схему, импульсы на выходе стали "красивее", но также при горящей желтой светодиоде, не переставали идти. В ходе экспериментов выяснил, что даже при отключении питания фотодиода оптрона (т.е. транзистор закрыт), импульсы не прекращались. Начал уменьшать R5. Таймер "выключился" только когда R5 поставил 500...520 Ом. Но при этом таймер стал ощутимо греться, увеличился и нагрев ЛМ317. Подключил назад питание фотодиода, и регулируемый БП на выход. Теперь импульсы идут только при горящем зеленом светодиоде. Регулировка тока вроде работает. Пока пробую настроить пороги срабатывания по этой методике:
Цитата Boqun (  ) В место постоянных ВП и НП ставите переменники. Подаете на плату с блока питания 14,4 вольта переменником ВП добиваетесь загорания красного светодиода. Подаете 12,7 вольта, переменником НП добиваетесь загорания зеленого светодиода. Плавно меняете напряжение от 12,7 до 14,4 вольта и подстроечниками добиваетесь четкой сработки схемы по этим напряжениям. Замеряете сопротивления, подбираите и впаиваите постоянные резисторы. . Пока есть несколько вопросов, как уменьшить нагрев таймера и ЛМ317? Сопротивление R5 не слишком ли мало получилось?
| Сообщение # 143
msmmmm
Постов: 891
Цитата Искатель2178 (  ) как уменьшить нагрев таймера и ЛМ317? 4 вывод таймера - это вход, и по даташиту при замыкании его на +питания максимальный ток не должен быть больше 0,4мА, а при замыкании на общий - не более 1,5мА. Такой ток ничего греть не может. Напряжение, при котором происходит сброс - менее вольта. И да, по расчетам, для надежного переключения резистор должен быть меньше 600 Ом. А на схеме 10 кОм. Возможно из-за разницы ТТЛ и КМОП таймеров с одинаковыми названиями, но греться таймер не должен в любом случае. Замерь ток через R5 при выключенном или отключенном фототранзисторе, дальше сделаем выводы. Пока все указывает на неисправность таймера.
| Сообщение # 144
Искатель2178
Постов: 205
Обратил внимание что супрессор тоже сильно грелся (стоит 1.5КЕ 15СА). Временно выпаял его, и замерил ток через R5. При 510 Ом и горящем желтом светодиоде - ток через него около 0,8мА. При горящем зеленом - от 6 до 10мА (в зависимости от положения регулятора тока). Вспомнил, что на прошлой печатке "вылетали" стабилизаторы напряжения. Решил проверить вых.напр. на LM317, оказалось почти 18Вольт (должно быть 13,5). То есть стабилизатор тоже здох. Впаял новый, но на выход лм-ки поставил диод (подумал, может вылетает от напряжения БП, подключенного на выход). Включил, замерил - опять 18 вольт. В чем могут быть причины вылета ЛМки? Емкость на входе стабилизатора 10мкФ, на выходе - 100мкФ. Напряжение с диодного моста не более 21В (и то, если если повесить кондер 1000 мкФ)
| Сообщение # 145
msmmmm
Постов: 891
Цитата Искатель2178 (  ) При 510 Ом и горящем желтом светодиоде - ток через него около 0,8мА. При горящем зеленом - от 6 до 10мА Значит дело не в таймере. 10 мА для фототранзистора ток довольно небольшой, у него максимум 50 мА, но он там такой не нужен. Последовательно с фототранзистором (место есть) нужно впаять резистор (кОма 3-4) чтобы при включенном фототранзисторе на 4-м выводе было вольта 3 (для надежного включения таймера).
Цитата Искатель2178 (  ) В чем могут быть причины вылета ЛМки? Нарисуй схему, откуда мне знать чего ты там наподключал.
| Сообщение # 146
Искатель2178
Постов: 205
Вот схема в нынешнем варианте
 Единственное вместо 1 диодного моста стоит два включенных параллельно (мощного не было пришлось поставить 6-амперные). Больших сглаживающих емкостей после мостов нет (только те, что указаны в схеме).
| Сообщение # 147
msmmmm
Постов: 891
Искатель2178, дополнительный диод впаял явно не туда (он должен быть после делителя обратной связи), но он там и не нужен: этой цепью запитывается только таймер и в обратную сторону пойти ничего не может. Непонятна причина, по которой автор отказался от фильтра для управляющей части. Даже если считать фильтром подключаемую АБ, то к таймерной части "фильтр" подключается только через МОСФЕТ с заданной скважностью, что никак не добавляет стабильности устройству. Вот исходная схема и результат работы: Если добавить два диода именно на таймерную часть: Вылетать там не от чего, если все правильно смонтировано, токов больших нет, напряжение на входе должно быть гораздо меньше максимально возможного. Старые (еще совковые) интегральны стабилизаторы вылетали от превышения выходным входного напряжения, например, если на выход нацепить очень большую емкость, тогда после выключения стабилизатор пробивался. Относится ли это к LM317 не знаю, не экспериментировал.
| Сообщение # 148
Искатель2178
Постов: 205
Диоды добавлю, раз так должно быть лучше. По причинам "вылетов стабилизаторов" у меня остается только одна догадка - пробой из за перенапряжения на входе. Когда намотал трансформатор (вторичку на ТС-180), подключил на выход диодный мост,конденсатор и вольтметр. Включал ТС несколько раз в сеть - напряжение на конденсаторе получалось иногда значительно выше расчетного. Повесил параллельно кондеру резистор 0,5-1кОм, напряжение после включения транса стало нормальным. Возможно ли, что в момент включения трансформатора все же кратковременно "проскакивает" импульс более высокого напряжения (вольтметр не регистрирует), и он и пробивает стаб?
Кстати большие емкости стоят в моем БП (4-6тыс. мкф), который цеплял к качестве АКБ, но ведь АКБ это тоже емкость, и ООчень большая
| Сообщение # 149
Если на выходе с трансформатора стоят емкостя в несколько тысяч микрофарад, то повышенное напряжение не проскочит. Они при включении дают почти КЗ при зарядке. Напряжение наоборот проседает. Может есть какая ни будь индуктивная нагрузка? Там могут быть выбросы которые могут вызвать пробой стабилизатора по обратному напряжению.
| Сообщение # 150
msmmmm
Постов: 891
Цитата Искатель2178 (  ) ведь АКБ это тоже емкость, и ООчень большая И емкость большая, и нагрузка дифференциальная. Чем выше напряжение АБ, тем выше сопротивление. А у стабилизатора с большим коэффициентом стабилизации в номинальном диапазоне мощности выходное сопротивление стремится к нулю. Подключать параллельно мощный блок питания и выпрямитель с разными напряжениями, да еще и закорачивая их между собой через ШИМ, вообще идея не самая лучшая. Возможно и выгорает из-за этого - вторичная обмотка сама по себе индуктивность, ее ток коммутируется с приличной частотой, а фильтра нет. Во второй схеме #147 конденсатор на 470 мкФ, должно быть достаточно. Разделение питания полезно также в случае негодного аккумулятора, плохого контакта и т.д. Во время просадки напряжения таймер будет питаться от конденсатора фильтра и импульсы ШИМ будут нормальной формы и амплитуды. Настраивать такую схему лучше по-отдельности: ШИМ и триггерную. При настройке триггерной части трансформатор не подключать, вместо аккумулятора - БП, пороги срабатывания оценивать по светодиодам. При настройке ШИМ ток светодиода оптопары задавать изолированным источником, хоть БП, хоть батарейкой, вместо АБ или ничего не подключать, или батарею конденсаторов с резистором. Окончательные испытания с нормальным разряженным аккумулятором. Ну и о резисторе, который последовательно с фототранзистором (R9), не забудь, я с ним симулировал, все должно работать.
