  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
ШИМ зарядное
Сообщение # 301
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
ctc655, Cпасибо, R10 заменил на подстроечный 10ком. все работает
Добавлено (20.11.2019, 20:12)
Сергей-78, В посте 274 вы переделали схему с отдельным плюсом, все работает! А как теперь увязать все так, чтобы работал светодиод в случае неправильного подключения клем?
Добавлено (23.11.2019, 15:49)
Сергей-78, Забыл сказать, что полевик Q3 (на радиаторе) очень прилично греется при токе 5А. Это нормально?
Сообщение # 302
Надо смотреть осциллографом, что там на затворе. Если четкий меандр, то значит нормально, если фронты завалены, значит нет.
Вариантов МОРЕ
Сообщение # 303
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
Сергей-78, Нету у меня осцилографа sad Может попробовать что-то изменить в схеме по номиналам?
Сообщение # 304
К сожалению гадать что там твориться, я не умею. Надо видеть. Можно заменить резистор R 4 в цепи затвора с 100 ом на 30 ом. Можно попробовать поиграться с частотой.
Сообщение # 305
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
Сергей-78, Хорошо попробую уменьшить сопротивление R4. Cпасибо!
  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
