Импульсное зарядное из БП ПК
Постов: 7401
Импульсное зарядное из БП ПК - как переделать обычный комповый источник питания для заряда автоаккумуляторов.
KakODu
Постов: 153
Сергей-78. подскажы пожалуйста . трансформатор подойдет от любого компьютерного блока питания ?. На выходе стоит 4 диода как их название ?. У вас печатки нет на этот блок защиты
Можно также отпаять резистор на 47(39) ком. Подключить внешний блок питания на 12 вольт к микросхеме и через лампу в разрыве провода подключить 220 вольт. Но это при условии, что потребляемый микросхемой ток будет в районе 10-15 ма. Может ошибаюсь, но вроде по даташиту так должно быть.
Цитата KakODu (  ) трансформатор подойдет от любого компьютерного блока питания Да, только надо сравнить перемычки на выходе трансформатора. В разных трансформаторов, они могут быть по разному или вообще отсутствовать. Диоды на выходе должны быть быстрые, с временем востановление не менее 500 наносекунд или шотки. Выбирать надо на требуемый выпрямленный ток и с обратным напряжением, превышающим действующее минимум в два раза. Названий может быть много разных.
Maks1672
Постов: 131
Ничего не вышло, подал питание и тишина. Ладно буду попробую завтра.
ileksus
Постов: 39
Мост ну никак не тянет на 10 ампер, на 6 еще поверю, да...
KakODu
Постов: 153
Народ. Под скажыте по блоку защиты. На минусе блока питания на входе стоит сопротивление Rш 0.01 оно проволочное или это резистор ? 0.01 это ком или ом. ? сколько ват оно ?. Конденсатор С3. 0.1 микрофарада . а вольт сколько ?. Резистор R4.R8 - 4k7. Это значит что они на 4 кома 7 ватт ? или нет. Не пойму.!
Арси
Постов: 218
R00.1 Ома 5 ватт (это резистор) , конденсатор 50 вольт достаточно,резистор 4.7 кОма 0.25 ватт.Это же первый класс!!!
sergeu654
Постов: 347
скажите сделал блок питания на выходе транса переменка 12 вольт при подключений автолампочки напряжение падает до нуля решил кондер в разрыв транса убрать включаю ура загорелась лампочка через секунд 15 взрыв сгорели предохранитель полевики разорвало ирку так в чем дело может кондер в разрыв транса другой надо ставить
