Импульсное зарядное из БП ПК
| | Сообщение # 21
Yurik2304
Постов: 47
В тех схемах на которых испытывал эту защиту на выходе стоят мощные полевики,они остаются целы,а если через предохранитель то сгорают.Даже в описании сказано,что большое быстродействие. (Может показаться, что данная схема ничуть не лучше обычного теплового или электромагнитного "автомата", но эксперименты показали, что она обладает бОльшим быстродействием, а также допускает точную установку тока срабатывания в широких пределах - от сотен миллиампер до десятков ампер).Будет время испытаю еще на импульсном блоке.
| | Сообщение # 22
kamber
Постов: 14
Про тепловую защиту речи нет - реле сработает несомненно быстрее. На высокочастотных схемах - вопрос.
Попробуйте, отпишитесь.
| | Сообщение # 23
yurdos
Постов: 3
Привет.
Тут писали про необходимость ставить дроссель и конденсатор на выход устройства, если его использовать как лабораторный блок питания. Какие дроссель и конденсатор нужно поставить? Блок будет делаться по модифицированной схеме от ear.
Спасибо.
| | Сообщение # 24
kamber
Постов: 14
Чуть поправил печатку под размер 80*80мм... под пропеллер от ПК )))
Немного доработав напильником корпус от ATX БП получаем зарядное 80*80*80.
| | Сообщение # 25
surgeon
Доброго времени суток. Собрал данный бп, мой первый импульсник. Работает замечательно. на выходе 16-20в, снял с него 15А, проседает до 13-14в. Теперь хочу собрать еще один для унч. Но т.к. другого транса нет. Скажите пожалуйста, можно ли намотать на кольцах ? Какой марки брать кольца, размера, и как сделать расчета на +/- 45в, от 4а и выше в плече Допустим под такое кольцо. Это все что у меня в городе доступно.. http://escor.ru/catalog/product/koltsa/r56x30x20_pc40/
| | Сообщение # 26
sergeu654
Постов: 347
извените может быть вопрос невтему но подскажите переделал блок питания на 494 по этой схеме у меня на выходе 9 вольт почемуто
| | Сообщение # 27
sergeu654, Так и должно быть.Вы зарядку собираете а почитать манул по сборке не хотите. Сразу бы отпали все вопросы.
| | Сообщение # 29
profi1240
Приветствую всех! Вот решил сделать зу из бп от компа. И такая поблема он почему то запускается при подаче + на зеленый провод а при подкл - вентилятор только дернется . И напряжение выдает 3 и 9 V на силовые выходы т.е черный-желтый 9V а красный-черный 3V. Импульсными БП не занимался поэтому решил задать сей вопрос. Если что то серезно то проще поискать другой блок наверное.
| | Сообщение # 30
Постов: 3056
profi1240, Поменяй аватарку!
