  • Страница 2 из 4
Импульсное зарядное из БП ПК
Сообщение # 11
Арси
  Постов: 218   Друзья
sergeu654, без диодов и дроселя нифиг нагружать блок.
Сообщение # 12
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
ставлял диоды PR3002 и конденсатор тоже самое при нагрузке напруга падает
Сообщение # 13
KakODu
  Постов: 153   Друзья
Арси, что за дросель ?
Сообщение # 14
6P3S
  Постов: 22   ОК
Всем здасте собрал защиту по этой схеме My WebPage но не включал бо ключи последние остались sad .
не могу определиться с мосфетом в защете а именно сколько вольт там будет подходить?
тт намотал по фото примерно 1:20
Сообщение # 15
kos_korsun
  Постов: 6   ОК
Здравствуйте! Хочу собрать данный БП! Подскажите к нему регулятор тока,если есть?
или ткните носом где про него пишут, заранее спасибо! smile
Сообщение # 16
Yurik2304
  Постов: 47   ОК
Собрал этот блок пит.Работает отлично,в разрыв првички трансфонматора поставил кондер 1мкф.Такой вопрос ,возможно ли этим кондесатором, если уменьшить его емкость например до 0.5мкф, защитить блок от кз.При кз этот кондер должен ограничить ток первичной обмотки,соответственно и вторичной,так ли это?На практике испытывать не хочется,осталась последняя пара транзисторов.
Добавлено (24.04.2014, 20:28)
И еще вопрос, на некоторых доработаных схемах можно увидеть резистор 100Ом и конденсатор 1000пф включеные паралельно первичке выходного транса.Какую они выполняют роль, в приципе работает и без них,улутшат ли они работу схемы?
Сообщение # 17
Это снабер ( фильтр). Ограничивает обратные выбросы трансформатора. Замена конденсатора тебе не поможет. Надо ставить или токовый трансформатор, или другой датчик, который при перегрузке будет глушить микросхему.
Сообщение # 18
kos_korsun
  Постов: 6   ОК
Есть ли на данный девайс регулятор выходного тока???
help help help help help help
Сообщение # 19
Yurik2304
  Постов: 47   ОК
В качестве защиты от кз отлично работает эта схема.Правда испытывал ее только на блоках питания с сетевым трансом.
Файлы: 0554499.gif (6.7 Kb)
Сообщение # 20
kamber
  Постов: 14   ОК
Сомнение, что реле успеет сработать...
  • Страница 2 из 4
