Не подключая 220, запитать микросхему от отдельного 12-20 вольтового источника. Проверить есть ли прямоугольные импульсы на базах С945. Проверить форму импульсов на колекторах С945. Скажите результат, напишу что делать дальше.
Мерить надо осцылом или вольтметром переменнного тока способным измерять напряжения высокой частоты, показание китайского мультиметра ни чего не дадут,да и за чем там мерить что то ?? Что оно даст ??
А мне схема что-то не очень понравилась, я вот решил свою сделать, создал прошивку, взял энкодер от старой мышки и вроди всё путём, правда на больших токах ещё н епроверял но на токе в 1ампер на выходной полевик даже радиатор не нужен.
как без осцилографа настроить? запустил, в холостом режиме этим подстроечником изменяется напряжение от 14 до 22в, срыва генерации не происходит, подскажите как его настроить
