  • Страница 23 из 23
  • 21
  • 22
  • 23
Импульсное зарядное устройство для автомобиля.
Сообщение # 221
moa_59
Спасибо за информацию.
Сообщение # 222
Shurik2950
  Постов: 6   ОК
Здравствуйте. Ваш форум как вымер. Задал вопрос в одной теме молчат, попробую у вас. Собрал такой же блок как в вашей теме, хочу своять из него зарядное. Своял шим вот по этой статье но сильно греется транзистор на токе 5-6 ампер хотя написано что до 7 ампер грется не будет. И садит напряжение на выходе с БП 13в а с шима только 10, это при подключиной нагрузке. Подскажите в чем дело?
Да транзистор IRFZ44, шим по первому варианту в статье.
Сообщение # 223
Shurik2950, Форум не вымер. Просто на Ваш вопрос нет ответа. Возьмите осциллограф и посмотрите форму импульсов на затворе. Вопросы отпадут сами по себе. Если нет осциллографа то нет и смысла ковырять эту схему.
Сообщение # 224
Shurik2950
  Постов: 6   ОК
Спасибо за ответ. Осцилографа нет. Но тогда в указанной мной статье номиналы деталек указаны на абум по принципу главное работает а как не важно.
Сообщение # 225
Думаю дело не в номиналах. Может таймер не выдает прямоугольные импульсы, может транзистор имеет слишком большую емкость затвора. Может плата плохо разведена.Это как гадание на кофейной гуще.
Сообщение # 226
Shurik2950
  Постов: 6   ОК
Понятно спасибо.
  • Страница 23 из 23
  • 21
  • 22
  • 23
