ЗУ Гелевого аккумулятора 7,2в 0,45А на LM358
| | Сообщение # 172
Постов: 3056
Alex1, Цитата Alex1 (  ) Баловался с гелевым и просадил его до 5,67В. Само напряжение аккумулятора низкое но ещё нормальное, но для ЗУ может быть уже низким. Попробуй поднять напряжение аккума до 6В блоком питания а потом поставить на зарядку! Это если у тебя 6В аккумулятор..
| | Сообщение # 173
Alex1
Постов: 1717
Igoran, да, он самый. А сколько надо держать на БП аккум?
| | Сообщение # 174
Постов: 3056
Alex1, До стандартного значения в 6В, а потом уже заряд до полного напряжения в 7,2В. Если аккумулятору более 3-4 лет, тоже бы не помешало дистиллированной воды добавить. Я тут конденсатору архивчик свой скинул, там есть много чего полезного по аккумам, и по восстановлению тоже есть, почитай, не помешает..
http://radioskot.ru/forum/2-433-4
| | Сообщение # 175
Постов: 3056
Borj, Вот, солидненько получилось! И главное с запасом на будущее, это как я люблю делать..
| | Сообщение # 176
Borj
Постов: 19
Igoran, спасибо. Достался мне по случаю разбитый фонарь "Лучь 14". Вот с него плата заряда АКБ, светодиодный контроль заряд/разряд.
Номера на корпусах затерты, но по схеме включения похожи на AN6884 и TL431. Верхний зеленый светик показывает полный заряд (7,2-7,3V), нижний - 0 (5,6-5,7V), красный - индикация сети. Если кому интересно, могу срисовать схему. С графическими редакторами я на "вы", поэтому только фото нарисованной схемы. На мой взгляд индикатор достаточно удобен (он включается при включении лампы на фонаре, при зарядке светит постоянно), и показывает действующее значение заряда АКБ. Нет такого нежданчика, когда в самый не подходящий момент светик показывает полный разряд батареи.
| | Сообщение # 177
Постов: 3056
Цитата Borj (  ) Если кому интересно, могу срисовать схему. Если осилишь, попробуй, в принципе подобная схемка бы не помешала. Можно было бы такие собирать, ежели МС подобная найдётся..
| | Сообщение # 178
v_aist_
Постов: 555
Аналогов море... kia6966s KA2284 lb1403n lb1413n lb1423n lb1433n lb1443n Нашёл на али собранные платки по 95р на KA2284. Заказал парочку для экспериментов. Сами микросхемы есть по 200р за 10 шт и по 120 за 5 шт. Сотнями ещё дешевле, но у меня магазина нет, торговать ими...
| | Сообщение # 179
Borj
Постов: 19
Да, как сказал v_aist_, аналогов хватает - это светодиодный индикатор уровня сигнала. Повторить пока возможности нет, ассортимент на рынке скудный (да и рынка того почти нет), а почта и доставка у нас ни одна не работает. Вот собственно дословная схема: Вверху типовое включение. Прошу ваши комменты, зачем VD1-VD2 в параллель? Резы R1-R2 и R3-R4 последовательно - вариантов... вплоть до отсутствия провода для перемычек.
| | Сообщение # 180
v_aist_
Постов: 555
Цитата Borj (  ) зачем VD1-VD2 в параллель? Чтобы увеличить проходящий ток при слабых диодах. Цитата Borj (  ) Резы R1-R2 и R3-R4 последовательно Я так думаю, чтобы легче попасть в нужный номинал. За схемку спасибо!
