Автоматическое зарядное устройство для стартерных батарей
Сообщение # 31
alex100
  Постов: 1213   Друзья
sterc, я буду транс мотать как в журнале на ТС-180, ТС-200, только вторичку мотать буду под мостовой выпрамитель, а не так как в авторском варианте.
Сообщение # 32
sterc
  Постов: 603   Друзья
alex100, там просто удобно - все диоды и транзистор без изол. прокладок на один радиатор... плюс кулер....
Сообщение # 33
N-удалён
  Постов: 2270   Х
_________________
Файлы: ____2.zip (166.9 Kb) · 0315203.zip (15.9 Kb)
Сообщение # 34
K0tey@k
  Постов: 9   ОК
Очень заинтересовала плата под СМД, я так понимаю это та, которая на фотке на страничке. Очень хотелось бы получить её в lay. Если есть и не затруднит, скинь плиз
Сообщение # 35
sterc
  Постов: 603   Друзья
K0tey@k, плата в спринте, архив...
Файлы: From_sergho.rar (138.2 Kb)
Сообщение # 36
K0tey@k
  Постов: 9   ОК
Большое спасибо!!!!! В свободное время и с приходом музы займусь!!!
Добавлено (26.09.2013, 22:01)
Проблемка получилась:( достался мне екран qc1602a ver. 2.0, так вот, он без русского языка, если Вас не затруднит, можете переписать слова на англ мову. А то не сильно хочется видеть иероглифы на зарядке, а покупать другой - финансы жмут.
Сообщение # 37
sterc
  Постов: 603   Друзья
K0tey@k, сам не писал. но прошивку на англ. поищу. (первоначальный вариант).
Сообщение # 38
K0tey@k
  Постов: 9   ОК
Буду очень благодарен!!!
Добавлено (01.10.2013, 00:15)
и еще пара вопросов, если разрешите:
1 Почему на плате нет выводов под кварц(он паяется на мегу)
2 как я понял использоватьплату ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ
3 можно ли как дополнительную нагрузку использовать резистор 15-25Вт на ток 1-2А, или это только лампочка(она используеться для разрядки и десульфацыи или как)
Добавлено (01.10.2013, 00:21)
Р.С. Больше 100А акамулятора я не буду заряжать
Сообщение # 39
sterc
  Постов: 603   Друзья
K0tey@k, стоит кварц на 32,768 Гц - часовой, на ногу 28-29. скину окончательную плату, по которой собирал, проверенная. я использую лампочку как нагрузку при разряде (55 вт, ток около 5А), а резюк, по схеме на 10 вт и 10 ом, используеться при десульфатации и контроля напряжения при зарядке.
Добавлено (01.10.2013, 16:21)
K0tey@k, да резисторы (на схеме синим цветом) лучше подстроечные не ставить! сильно хромает калибровка... ставил постоянные прецизионные на 0,1%. все нормально и стабильно.
Файлы: 5902015.lay (193.7 Kb) · ZU_ATmega16_clo.spl7 (98.3 Kb)
Сообщение # 40
sterc
  Постов: 603   Друзья
вот фотка с выделенными резюками.
Добавлено (01.10.2013, 16:25)
кварц тоже видно.
Файлы: 0746477.jpg (207.0 Kb)
