Автоматическое зарядное устройство для стартерных батарей
| | Сообщение # 21
bars59, ,Это тоже не предел, у товарища на работе протянул 11лет на 2109 ,можно смело ставить на этот аккамулятор знак какчества и не один,очень удачная сборка этих первых партий,при химически чистом электролите,но без зарядного пока не обойтись,весчь нужная в хозяйстве,не важно какой конструкции,главное чтобы вовремя помогло
| | Сообщение # 22
sterc
Постов: 603
ear, вот сканы журнала.Добавлено (01.09.2013, 15:53) --------------------------------------------- alex100, я данную схему собирал более года назад. работала нормально. только ток все время плавал.... выяснилось, что просто измерительные резисторы - фуфло (наверное просто нихром). поставил нормальные резюки из констанана (или другой - у торого сопративление от нагрева не так сильно пляшет) и все пучком. дело только в корпусе осталось... как всегда новая задумка пришла раньше. так и лежит транс, две платы и радиатор от компа.
| | Сообщение # 23
alex100
Постов: 1213
sterc, это я так понял резисторы R3, R5. Значит схемка рабочая, можно повторять. Может резисторы побольшей мощности поставить, чтобы меньше грелись, или обдувать.
| | Сообщение # 24
sterc
Постов: 603
alex100, у меня два резюка на 7 вт. теплые были (два по 0,1 ом - сумма 0,05).Добавлено (01.09.2013, 16:21) --------------------------------------------- alex100, вообще мысль была с китайского показометра шунт снять. вообще греться не будет!
| | Сообщение # 25
alex100
Постов: 1213
sterc, а ты по какой печатке делал, по той что с журнала, или своей?
| | Сообщение # 26
sterc
Постов: 603
alex100, своя, в дипе своял.
| | Сообщение # 27
alex100
Постов: 1213
Понятно, может ближе к зиме и себе соберусь и сделаю, а то все времени нет
| | Сообщение # 28
sterc
Постов: 603
alex100, железо перекочевало в гараж.... фотки остались.
| | Сообщение # 29
alex100
Постов: 1213
sterc, а трансформатор ты мотал в точности как в статье? Просто я хочу мотать одну вторичку (та что силовая) и через мостик, а то в схеме немножко геморно, нужно мотать две вторички и еще и с средней точкой.
| | Сообщение # 30
sterc
Постов: 603
alex100, я использовал транс с готовой вторичкой, только намотал вторичные.... сама конструкция транса обязывает первичную обмотку из двух частей мотать...
