Автоматическое зарядное устройство для стартерных батарей
| | Сообщение # 241
alex000000, Тогда делай по ссылке кравитника. Добавь вольтметр амперметр. Люди пишут что она нормально работает
| | Сообщение # 242
sterc
Постов: 603
alex000000, скинь адрес email.Добавлено (11.01.2014, 12:12) --------------------------------------------- alex000000, посмотри....
| | Сообщение # 243
sterc
Постов: 603
| | Сообщение # 244
sterc
Постов: 603
ссылки, просмотри...
| | Сообщение # 245
alex000000
Постов: 139
Цитата sterc (  ) alex000000, посмотри... Мне понравилась схема ZU_30A, где бы посмотреть её описание.
| | Сообщение # 246
АззанскиЙ
Постов: 2
Собрал отдельно блок управления и бп (AT) переделал. Вот только беда пока был косяк при монтаже (R3 не был подключен к выходу) бп не пищал, не издавал странных звуков с выходным напряжением 24.5В. Когда все косяки исправил и на выходе стало как и положено 12.4В БП стал издавать писк. Сначао неравномерный, а после 2-3с работы писк стал постоянным и очень четкий. Хотя и ничего не греется после 30мин нагрузки в 1А (вентилятор отключен пока). Это нормальное явление или что то неправильно?
| | Сообщение # 247
Дмит
Постов: 10
Писк это возбуд и это всегда плохо, ищите причину,иначе могут крякнуть ключи, хотя если вы гоняли схему на нагрузке пол часа, и ничего не случилось,то возможно вы просто не затянули нормально феритовые сердечники.
| | Сообщение # 248
ileksus
Постов: 39
1. Купил буззер HCM1206X на напряжение по моему 5 вольт, того что указан в схеме в продаже не было. Что нужно переделать, чтобы этот воткнуть? 2. Диод шоттки D2 по схеме двуногий, но в реальности он трехвыводной и по печатке разводятся три ноги. Возможно ли этот вопрос уточнить? Или ставить так - все будет карашо)? 3. БП нашел, на 494, работает, название NAVI буду делать, немного непонятно, без нагрузки на 12В канале - 9.2 В. При подсоединении лампочки 22Вт напряжение поднимается до 10.5 В. Все нормально? 4. Резистор R12 10ом не могу нигде найти, чем заменить? И для чего он нужен? Если он участвует в режиме КТЦ, то может его выкинуть и использовать схему электронного балласта, которую тут недавно выкладывали?
| | Сообщение # 249
sterc
Постов: 603
ileksus, 1. параллельно включи стабилитрон на 5В и резистор ограничения подбери. 2. там два диода с общим катодом (выв. 2). 3. ни чего не греется и не гудит? у меня без нагрузки было около 9,5В. и все работает. управление идет от мк. 4. 10 ом на 10 вт участвует в режиме тренировки (десульфатации) и при проведении теста акб. желательно оставить. а эл. балласт вместо лампочки разряда акб. можно использовать любой тип резистора на 10ом.
| | Сообщение # 250
ileksus
Постов: 39
sterc, Спасибо, БП не греется вроде, транс не свистит, хотя до 10 А я еще не добрался)) могу ли я еще если появятся вопросы спросить? Я с электроникой на уровне школьника, в основном электрик)) Не сочтите назойливым))
