Не может быть , значит не переделал блок, или переделал не правильно . Вращения этого подстроичника должно менять выходное напряжения в широких пределах.
Всё по схеме переделал раз пять проверял но на выходе 12вольт
mag2alex, Ну так какие тогда вопросы могут быть если ты проверил все раз пять ??? Тогда у тебя все должно работать , а ты просто решил по морочить голову Ищи косяки.. обвес 494 состоит из десяти деталей , там тяжело запутаться
mag2alex, У Вас должно регулироваться напряжение на 1ноге ТЛ,относительно корпуса(земли),от(грубо) 0 до напряжения на 2ноге микр. ТЛ. При выполнении этих условий должна происходить регулировка по напряжению.Если неправ поправьте
