Автоматическое зарядное устройство для стартерных батарей
Сообщение # 161
sterc
  Постов: 603   Друзья
russ33, на схемку от слона давно смотрю. буду собирать. наверное переделывать в смд. ибп буду собирать заново (т.е. переносить из ком.бп на самодельную плату). вместо дежурки - ибп с напругой +5в и +12в(маленький, размер чуть меньше пачки сигарет на TOP242YN). поко все это в разработке.
Сообщение # 162
russ33
  Постов: 94   ОК
sterc интересно будет посмотреть на это
Сообщение # 163
sterc
  Постов: 603   Друзья
russ33, как дело до железа дойдет, то скину.
Сообщение # 164
russ33
  Постов: 94   ОК
ок!буду следить за развитием событий smile
Сообщение # 165
sterc
  Постов: 603   Друзья
russ33, вот примерный расчет ибп (дежурка +5в и +12в)
Добавлено (04.01.2014, 12:51)
файл не качаеться в пдф. в ворде вот.
третья попытка.
Добавлено (04.01.2014, 12:52)
не хочет, потом скину
Сообщение # 166
ileksus
  Постов: 39   ОК
Здравствуйте товарищи! С прошедшими Вас праздниками и с наступающими тоже)) Вот решил тоже собрать это замечательное устройство и появилась пара вопросов:
1. Пойдет ли в устройство вот такая штука? MT12864A2YLG
2. Есть такое ЗУ УЗПУ С12-9, можно ли его переделать под схему ТСа или не стоит ломать рабочую зарядку. Просто хочется добиться автоматизации процесса - транс там мощный, хороший.
Сообщение # 167
sterc
  Постов: 603   Друзья
ileksus, индикатор в блоке управления WH1602, т.е. 16 знаков в 2 строки. и прога мк под этот инд. написана. в силовой части используеться ибп с компа, переделанный немного. так что сам решай что нужно.
Сообщение # 168
russ33
  Постов: 94   ОК
ileksus, посмотри в личке я там те скинул cool
Сообщение # 169
ileksus
  Постов: 39   ОК
Спасибо happy
Сообщение # 170
mag2alex
  Постов: 26   ОК
Парни прошу помощи. На выходе с бп 12вольт что делать ? Уже раз десять всё проверил что делать помогите пожалуйста бп jnc 250atx-p4
