Автоматическое зарядное устройство КЕДР М
Сообщение # 81
Garryn
Здравствуйте, есть зарядка Кедр М, вот сгорел от неправильного включения аккума(раньше кто то ремонтировал).Тиристоры накрылись, заменил, работает как бы. но смущает схема, напряжение есть сразу 12вольт,зависит от напряжения сети. при замыкании щупов защита не срабатывает, возможно неправильно подключены тиристоры, схема отличаеться от приведенных здесь. похожа но 4 транзистора КТ315-361. 2 микросхемы К176ЛЕ5 и К176ИЕ5 и 2 тиристора КУ202Н. Резисторы 150 ом с управляющего вывода соединены на Анод! а по схеме здесь на форуме резисторы 120 ом с управляющего тиристора идут на катоды. Может в этом дело? и хорошо бы схему на эту разновидность Кедра. Кнопки сенсорные, токопроводящие резинки. Может лишний транзистор отвечает за сенсоры.
Добавлено (16.11.2017, 09:08)
Вот фотки Кедр М. $IMAGE1$ $IMAGE3$ $IMAGE4$
Добавлено (16.11.2017, 13:17)
В общем понял резисторы должны на катод, соединил, в качестве нагрузки БП и напряжение появилось, будем на аккуме испытывать.
Файлы: 4104343.jpg (248.5 Kb)
Сообщение # 82
vany220783
Здравствуйте. Подскажите как увеличить напряжение до 16.5в и если можно то с регулировкой.
Сообщение # 83
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
vany220783, здравствуй.По какой схеме будем увеличивать напряжение? wink
Сообщение # 84
vany220783
кедр-м. чтобы по проще было
Добавлено (19.12.2017, 11:54)
какая из двух схем у меня я незнаю
Сообщение # 85
Dfcz
  Постов: 106   ОК
в кедрах увеличивается напр. только путём перемотки трансформатора. Добавлением витков.
Сообщение # 86
vany220783
спасибо. Я разобрался
Сообщение # 87
cheeter
подскажите можно ли как нидь включить с одной обмоткой трансформатор? что б без 2 го плеча работал?
Сообщение # 88
Dfcz
  Постов: 106   ОК
Вкл. можно. Отпояв один проводок от тиристора. Но вх. напряжение на клемах аккумулятора должно быть не меньше 9..10 вольт. Для питания микросхемы.
Сообщение # 89
Схема защиты от переполюсовки и короткого замыкания,т е от "дураков" ,самый бюджетный и простой вариант и сразу ремонт зарядки будет реже
Основные достоинства схемы
1) Минимальное количество компонентов
2) Функция самовосстановления
3) Высокая скорость срабатывания
4) Минимальные затраты
Файлы: 7608525.jpg (42.3 Kb)
Сообщение # 90
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
краб, Подтверждаю.Многим ребятам в зарядку вмонтирывал релюху с 2 диодами
