  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Автоматическое зарядное устройство КЕДР М
vovcanchin
  Постов: 17   ОК
СХЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА
УЛУЧШЕНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА КЕДР-АВТО
доброго времени суток ув.форумчане! собрал сие устройство .результат таков-при включении зарядный ток идет,а автоматика не работает!ни циклический режим ни конец заряда.все детали новые.единственное что транзисторы импортные вс556b (pnp)
и bc337-40(npn)вместо кт315и361.где как не здесь обратиться за помощью?
в общем распиновка такая 1.2.3.-к.в.э.,но в одном даташите увидел что на трназистор bc556b 1.2.3.-э.в.к.как правильно все таки?!на фото заводская плата и моя.
Файлы: 5240813.jpg (122.8 Kb) · 1969296.png (115.5 Kb) · 6037761.lay6 (21.2 Kb)
vovcanchin
  Постов: 17   ОК
вот заводская плата
кто знает как проверить микросхемы -где какие напруги ??
Файлы: 5139230.jpg (157.7 Kb)
vovcanchin, Это цыфровая логика.Ее просто тестером не провериш.Для начала проверь напряжение питания на выводе 14(это плюс) и 7выводах микросхем.Должно быть 9 вольт.Микросхема К176ИЕ5,это счетчик.Я вижу что он включен в режиме автогенератора.К выводу 9 обычно кварц подключают.Если микросхема К176ИЕ5 работает,то на выводе 5,при даных номиналах цепочки, примерно раз в минуту должно менятся напряжение с высокого(около 9 вольт) на низкое(около 0).И еще,что бы работала автоматика,обязательно надо,чтобы тумблер СА1 стоял в положении заряд,а тумблер С2,в положении непрерывный.Чуть башка не лопнула,пока разбирал логику работы схемы biggrin
vovcanchin
  Постов: 17   ОК
благодарю за уделеное время!по твоему советувсё проверил ничё не нету.и все таки ведь что то не так!начал досконально проверять ...и нашел блин. ну чё говорить -мой косяк .а уменя паника сразу.не я благодарю за отклик еще раз )) biggrin
Добавлено (04.10.2013, 18:26)
собрал данное устройство-работает отлично мне нравится.
устройство имеет:
режим автомат
режим десульфат
режим постоянного заряда (до полной емкости)
защиту при неправильном подключении и коротком замыкании.
при цикличном режиме после 45 секунд заряда следует 15 сек разряда.
димастый
  Постов: 136   Друзья
а под лут никто плату не делал..
superman
  Постов: 2   ОК
У кого есть плата? у кого есть отпишитесь!
димастый
  Постов: 136   Друзья
vovcanchin, СКИНУЛ БЫ ПЕЧАТКУ ЕСЛИ НЕ ЖАЛКО..
v_aist_
  Постов: 555   Х
Я что то не пойму. В первом посту есть и схема и печатка. Или их не видно?
Бухарь
  Постов: 315   Друзья
Вот развел за 15 минут по шаблону. Думаю, где какая деталь понятно с рисунка сверху. Сделал зеркально под ЛУТ.
Файлы: 5213010.lay6 (21.3 Kb)
v_aist_
  Постов: 555   Х
Цитата ear ()
v_aist_, Все хотят в лай формате
Да, времена пошли... В былые времена краской рисовали, без всяких программ. А уж если и рисунок платы был - было счастьем...
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
