    • Страница 13 из 13
    • 11
    • 12
    • 13
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Автоматическое зарядное устройство КЕДР М (ремонт)
    Чт, 24.01.2019, 00:05 | Сообщение # 121
    Drstein
      Постов: 2   ОК
    Здравствуйте! У меня такая проблема: зарядное устройство работает в режиме цикл вне зависимости от положения переключателей. В режиме заряд при подаче напряжения 14 вольт на клеммы загорается светодиод и зарядное выключается. Трансформатор не родной: перемотанный проводом 1,5 мм ТС-160 2*13 вольт (при 2*16 выдает повышенный ток заряда- около 7а). Может ли Подскажите пожалуйста, куда копать? Спасибо!
    Вт, 19.11.2019, 07:59 | Сообщение # 122
    Сёпа
    О КЕДР это вещь. Малогабаритный красивый удобный , только я один всего видел живьем а остальные уже сгоревшие Тут такое дело зарядное сделано по китайской технологии раз и сгорело предохранитель только по сети , а выход из стоя хотя бы одного тиристора всегда приводит к сгоранию трансформатора и не от сети а от аккумулятора , предохранитель выхода разработчики зажали а так бы ему цены бы не было !
    Вт, 19.11.2019, 08:14 | Сообщение # 123
      Постов: 1693   Друзья
    Давно использую это зарядное,два раза менял тиристоры.Вылетают от не правильной прокладки между рулём и сиденьем...Как только сделали попытку завести мотор с не отключенным ЗУ,да ещё при подсевшей АКБ-ловите проблемы с тиристорами.А так с этим ЗУ у меня АКБ как правило работают по 7-8 лет.Двигатель ваз 2130 с увеличенным ходом поршней,АКБ на 75 Ач.
    • Страница 13 из 13
    • 11
    • 12
    • 13
