Автоматическое зарядное устройство КЕДР М
Сообщение # 21
biryuk
  Постов: 16   ОК
Всем привет!!! зарядка Кедр авто12в проблема такая максимальный ток зарядки 4А после товарища стала заряжать 2А может кто поможет дельным советом . За ранее спасибо.
Сообщение # 22
v_aist_
  Постов: 555   Х
biryuk, проверь тиристоры. Похоже один из двух загнулся.
Сообщение # 23
biryuk
  Постов: 16   ОК
v_aist_, тиристоры,транзисторы все поставил новые,результата не дало.
Сообщение # 24
v_aist_
  Постов: 555   Х
biryuk, остаётся проверить диоды VD3 и VD4 по схеме из первого поста.
Сообщение # 25
biryuk
  Постов: 16   ОК
v_aist_, диоды нужно выпаять для проверки?
Сообщение # 26
v_aist_
  Постов: 555   Х
biryuk, да можно поднять одну сторону, это не долго.
Сообщение # 27
biryuk
  Постов: 16   ОК
v_aist_, ясно сейчас сделаю.
Добавлено (22.11.2014, 14:31)
v_aist_, оба живы...
Сообщение # 28
v_aist_
  Постов: 555   Х
А аккумулятор разряжен? дело в том, что по мере зарядки аккумулятора у этого устройства падает зарядный ток.
Сообщение # 29
biryuk
  Постов: 16   ОК
v_aist_, аккумулятор разряжен, стартер щелкает но не крутит.
Сообщение # 30
v_aist_
  Постов: 555   Х
biryuk, аккумулятор случаем не кальциевый? Кальциевые при разрядке ниже 10 Вольт умирают безвозвратно и при эксплуатации им нужно повышенное зарядное напряжение...
