Зарядка li-iоn 18650 3.7v аккумуляторов.
Сообщение # 31
radiovid
  Постов: 383   Друзья
ear, прошу прощения за оффтоп а откуда смайлы такие???
Сообщение # 32
ТИПТОНИК
  Постов: 82   ОК
Rеdmооn, как успехи с зарядкой? Я уже к другой схемке больше склоняюсь)))
Сообщение # 33
  Постов: 5015   Друзья
какой?
ковыряю по чуть печатку -времени нету , вчера только засел -на природу позвали..
Добавлено (20.05.2013, 20:21)
у друга нашел зарядку и схему, с одного сайта, так как закупаемся в одном магазине -сделано у него на тех же оу что и у меня.
вот схема -ее собираюсь и делать.есть печатка даже)
схема подстроена для зарядки батареи 4.7 в 1320 ма. литиевый элемент от сони эриксона какого то -стоит в фаре для велосипеда - раньше там было питание 3 элемента аа , теперь вот так все работает)ток и напряжение в схеме прекрасно регулируются
Добавлено (20.05.2013, 20:23)
транзистор ставить на небольшой радиатор, дабы греется порядком...
Файлы: 3387155.jpg (77.0 Kb)
Сообщение # 34
ТИПТОНИК
  Постов: 82   ОК
Redmoon. полную ссылку на схему скинул тебе в личку.
Файлы: 2597562.jpg (46.3 Kb)
Сообщение # 35
  Постов: 5015   Друзья
ТИПТОНИК, ну это схема...упрощенная от той что выдал губернатор почти -только вместо микросхемы лмки куча трназисторов, у кого то видать были в наличии только транзисторы, а так реализация на опорнике даже есть....ну и индиккация не продумана как надо
Сообщение # 36
  Постов: 5015   Друзья
вот из 35го поста доделал печатку к схеме прмерно.
собирать кто будет?
Файлы: 8086348.jpg (46.9 Kb) · LM358_.lay6 (22.1 Kb)
Сообщение # 37
ТИПТОНИК
  Постов: 82   ОК
Rеdmооn. Изначально схема (пост35) расчитана на 1.2v. При 3.7v какие должны быть номиналы? Или регулировки достаточно и при тех что есть?
Сообщение # 38
  Постов: 5015   Друзья
переменником регулируется напряжение, на вход подать вольт 7 -8. на печатке я там все расписал.
ну а ток уже большими резисторами при 2х10 ом думаю 200 ма где то будет 0на практике проверить надо. а так можно впаять вместо них пару стоек и на них нихромовой проволочки на пару ом думаю если ток нужен больший) а транзистор прикрутить через алюминиевую пластинку и загнуть сзади платы)
Добавлено (21.05.2013, 10:54)
судя по разнице 1.2х3 - переменника вполне хватит на 3.6-4 вольта. если что и с номиналом можно поиграться будет
Добавлено (21.05.2013, 10:58)
Налаживание сводится к подстройке напряжения окончания заряда. Для этого вместо батарейки вставляем в гнездо резистор на 100 Ом и подстроечником R6 выставляем напряжение на клеммах в районе 1,45-1,47в.- думаю примерно так можно сделать и для Вашей нагрузки) как все будет выставлено -ставим акум - Загорятся оба светодиода, и, если HL2 будет светить постоянно, так как всего лишь индицирует наличие питания, то HL1, как уже было сказано, укажет своим угасанием, что заряду конец). по току я уже выше отписал.
Добавлено (21.05.2013, 11:04)
biggrin сегодня дождик, наверное не вытащат никуда (надеюсь) , так что может сам испробую в железе - благо все детали есть -только операционник будет чуть другой - там половина задействована - при желание можно сделать вообще двухканальное зарядное) используюя одну микру и допаяв куски схемы.
но может кто до вечера уже успеет реализовать))
Сообщение # 39
ТИПТОНИК
  Постов: 82   ОК
Rеdmооn. Успехи какие то есть?
Сообщение # 40
  Постов: 5015   Друзья
ТИПТОНИК, вчера была протравлена плата по шаблону, залужена - сегодня сверлю и уже подобраные детали впаиваю.
а ты что не собираешь? biggrin
