Зарядка li-iоn 18650 3.7v аккумуляторов.
| | Сообщение # 21
Постов: 5015
ну транзистор я буду в 220 корпусе ставить или промежуточный средней мощности. сейчас после работы определюсь с комплектухой и с платой, и вероятно вечером или завтра уже начну собирать)Добавлено (16.05.2013, 11:50) ---------------------------------------------
Цитата (NKR13265) можно тогда 11,1в липо заряжать? я с процессом регулировки поработаю по схеме, транзистор меняется там в легкую, регулировка не на падение напряжения по резистору, тут управление построено вон как видишь) так что будет вполне компактно и не кипеть парой резисторов. думаю при токе в пол амперы будет только чуть теплым на мелкой подложке) а есть вероятность что можно даже использовать транзистор со встроенным диодом защиты на эмитер -коллектор проходе)) в прочем будет видно, как и прошлую зарядку я проведу эксперименты по полной (собирал на лмке и тлке опорнике как помните)
| | Сообщение # 22
NKR13265
Постов: 2544
redmoon, ок
| | Сообщение # 23
ТИПТОНИК
Постов: 82
redmoon. А где ты нарыл эту схемку? Поделись ссылочкой
| | Сообщение # 24
Постов: 3056
ТИПТОНИК, Вот она: ***** Если всё заработает как надо, отпишитесь.
| | Сообщение # 25
Постов: 7401
Ту ссылку уже показывал, он про схему редмуна спрашивает.
| | Сообщение # 27
Постов: 5015
ТИПТОНИК, схема все от туда же. Цитата (Igoran) было за печатку взялся, а прочитал рецензии по этому ЗУ и задумался, ты про какую именно?
| | Сообщение # 28
ТИПТОНИК
Постов: 82
Rеdmооn, все надежды на тебя)) что ты собирешь второй вариант
