Реле регулятор для скутера
Fun
Постов: 104
Привет, помоги мне, пожалуйста, у меня такая проблема. Я собрал регулятор по этой схеме:
Детали такие: V1-4 Диодный мост: BR2510 V5-6 симисторы BTA26-600 V8-9 кд213A (круглые таблетки) V7 - стабилитрон 15V R1, R3 - резисторы МЛТ-0.5 30 Ом; R2 - резистор МЛТ-0.5 300 Ом; C1 конденсатор 22000 uf 35 Вольт.
Кондера у меня нет, точнее есть но очень маленький на 220 UF. Подключаю регулятор один симистор у меня сильно греется (без радиатора пока что). Ксенон включаю он не работает, моргает, хотя напряжение 14 вольт. Как было написано на сайте:КЛИК ксенон работает без акб. Может все дело в конденсаторе?Добавлено (18.04.2013, 13:55) --------------------------------------------- Ребят ну помогите пожалуйста. Магазины скоро закрываются
radist_m
Постов: 126
феска тебе написал, схема для переменного напряжения
Постов: 3056
Fun, Конденсатор нужен именно такой, что указан на схеме! Заодно, перепроверь все детали на исправность и на наличие соплей - замыканий.
radist_m
Постов: 126
Fun, я в мототехнике не оч шарю, но я правильно понял что твой скутер не тянет ксенонку? Кто пробывал ставить светодиод соответствующей мощности?
феска
Постов: 280
Fun, семисторы купил а на схеме тиристоры, симисторы не выпрямляют напряжение,
weterok
Постов: 8
ксенон лучше подключать к акб она и есть сглаживающая емкость,но если слабый гена особенно на китайса,то спалиш и гену и реле регулятор,обычно под ксенон перематывают генератор толщим проводом,я у себя на скут установил светодид 10 ват с линзой и все ок.Добавлено (18.04.2013, 16:08) --------------------------------------------- твой новый реле регулятор если гена слабый ничего абсолютно не даст,так что не заморачивайся.
Fun
Постов: 104
Поставил я новый регулятор, купил кондеры, в итоге ничего не работает. То есть ксенон моргает. До этого стоял китайский реле регулятор от 150сс. 1 год работал отлично. В этом году завел и все, ничего не работает, ксенон моргает. Поставил родной регулятор. Ксенон горит, сигнал бикает даже на холостых, что на том регуляторе он не делал.
А есть ли проверенная хорошая схема? Генератор я принципе могу перемотать, но деньги все ушли на регулятор, пока буду ездить так. А там возможно сниму ксенон.
radist_m
Постов: 126
Fun, если нет опыта в перемотке, то лучше не мотай. Похериш ген, потратиш еще больше денег.Добавлено (19.04.2013, 11:38) --------------------------------------------- weterok, поддерживаю на счет светодиода
Fun
Постов: 104
Ну посоветуйте светодиод тогда. Только в фару он у меня не влезет, придется обтачивать его основание. т.к. цоколь у меня h6, я не ошибся, именно H6
