  • Страница 2 из 3
Реле регулятор для скутера
Сообщение # 11
Fun
  Постов: 104   ОК
фото в студию и модель светодиода
Сообщение # 12
weterok
  Постов: 8   ОК
спесиально для джема biggrin
Файлы: 7205530.jpg (81.6 Kb)
Сообщение # 13
weterok
  Постов: 8   ОК
910люменов
Файлы: 4902991.jpg (156.2 Kb)
Сообщение # 14
weterok
  Постов: 8   ОК
обзор на трассе
Файлы: 8393935.jpg (92.4 Kb)
Сообщение # 15
Fun
  Постов: 104   ОК
weterok, а где купить такой, дай ссыль
Сообщение # 16
safin395
  Постов: 872   Х
дабы тему не создавать...спрашиваю здесь... smile
хочу заменить на водном скутере (Бомбардир) вот это
по причине выгорания(диода) на вот такое
стабы возьму одноваттные три по 4,7в. последовательно....диоды заменю мостиком трех фазным 35ампер или тремя однофазными (35а каждый)
сопра одноваттные или 0.5w.....
кто нить делал подобное?.... smile
Файлы: 3655827.gif (50.4 Kb)
Сообщение # 17
safin395
  Постов: 872   Х
вот третий собираю правда опять на водный транспорт но разницы нет.
Файлы: 7076085.jpg (628.3 Kb) · 8751316.jpg (483.9 Kb)
Сообщение # 18
yoga
  Постов: 416   Друзья
К схеме ,что собирал weterok, . В статье написано , что нужно две обмотки соединить последовательно( даже фото были).
Добавлено (13.06.2015, 12:47)
Вот из темы "Тюнинг мопедов" ;3. Доработка проводки
Габариты, подсветка приборной панели, пусковой обогатитель, подогрев карбюратора (если есть) -
все то, что ранее питалось напрямую от генератора, теперь нужно перевести на питание от аккумулятора, как дополнительные нагрузки.
Свет, габариты, подсветка приборка: откусываем желтый провод, идущий от генератора к переключателю/включателю освещения. Хорошо изолируем. Вместо него к переключателю подводим +12В от замка зажигания, которые появляются при повороте ключа в положение ON (за нагрузку на замок не беспокойтесь – подсветка приборки, габаритный свет и т.п. – это незначительная нагрузка, а ксенон все равно будет питаться напрямую от аккумулятора. От замка (от старых клемм, идущих на лампу) будет осуществляться только управление реле для ксенона.
Пусковой обогатитель и подогрев карбюратора подключаем через кнопку, аналогично на +12В, которые появляются при включении зажигания. Или любым другим способом, в зависимости от того как вам захочется реализовать управление подогревом.
И проверьте – между генератором и новым регулятором на желтом и белом проводах (переменка) не должно остаться никакой нагрузки.
Сообщение # 19
safin395
  Постов: 872   Х
схемка не шунтирующего реле регулятора....проверено работает....
Добавлено (11.07.2015, 16:46)
готовлю еще две схемы на 555 и на 2х транзисторах...это схемы Академика(ник нейм)...первую установил на хонду дио.....работает очень хорошо...в отличии от шунтирующих не ворует обороты двигателя. аккумулятор не обязателен. та что на 555 будет на яве(6вольт) а на двух транзисторах на водном мотоцикле.
Файлы: 3726091.jpg (46.2 Kb)
Сообщение # 20
safin395
  Постов: 872   Х
вот еще пара схем проверены в работе лично мной....рабочие...та что на 555 стоит на мотоцикле минск и на скутере ямаха-50.....та что на транзисторном управлении установлена на водном мотоцикле и на двигателе вихрь30(делал и устанавливал владелец)...все пока работает....на 555 радиатор почти не греется при включенном свете.
есть еще простенькая схема но мне эти нравятся, особенно на таймере...
Файлы: 5515292.png (30.7 Kb) · 9028789.png (33.6 Kb)
  • Страница 2 из 3
