  • Страница 3 из 3
Реле регулятор для скутера
Сообщение # 21
Kolya
  Постов: 70   ОК
safin395, А можно ли в схеме на таймере 555 заменить мощный транзистор на менее мощный например irf640 так как аккамулятор 60 вт хватит ли мощности транзистора?
Сообщение # 22
MiF0486
  Постов: 2   ОК
Здравствуйте товарищи. Приобрел недавно китайский минитрактор Синтай 160, через неделю сел акумулятор, причина этому сдохший реле регулятор. Инфи по даной технике мало, генератор стоит на маховике, доступа к нему без разборки двигателя нет. С генератора выходит 4 провода на два реле регулятора (второй рр на вентилятор обдува радиатора). Хочу спаять рр, посоветуйте пожалуйста норм схему. Гена однофазный, мощность по книжке 120-140вт. Акум стоит на 60А. Мультимитром замерял напругу переменки с гены, на холостых 9 вольт, на макс оборотах 21 вольт.
Сообщение # 23
lainer
Схему не шунтирующего регулятора делай и не парься , в теме тут есть
Я в свое время делал для моторов Jabiro 2200 регуляторы, упарился с шунтирующими (ни что не держит, ни тиристоры\симисторы, ни полевики - горят как спички) . Сделал не шунтирующие, до сих пор летают ))
Сообщение # 24
MiF0486
  Постов: 2   ОК
Спасибо, буду искать.
  • Страница 3 из 3
