Зарядное из БП ноутбука
| Сообщение # 1
булат
Постов: 554
Имеется рабочий БП от ноутбука Chicony CPA09-A065N1,19V,3.2 A,65 W Уже вскрыл корпус, во вторичке стоит TL431 в отличии от фото Если просто понизить номиналы резисторов обвязки TL431,задающие напряжение на ее входе,чтоб выходное было 14,4 вольта (или сколько требуется для зарядного,аккумулятор 6CT-62L),достаточно? или перематывать трансформатор?
| Сообщение # 2
Постов: 703
Есть ли ограничение по току у этого шим? Разряженный аккум имеет очень низкое внутреннее сопротивление и возьмет большой ток.
| Сообщение # 3
булат
Постов: 554
Пока не знаю,ищу документацию на шим,SOIC-8 (маркировка 6C11537,вторая строка 5627) У TL-ки резисторы делителя 120 ком и 18 комДобавлено (09.02.2020, 18:22) --------------------------------------------- По подключению похож на NCP1200,один-в-один
| Сообщение # 4
Постов: 703
Цитата булат (  ) похож на NCP1200 Третья нога должна идти шунт перед истоком полевика, если это конечно NCP1200. Чет ничего не написано про ограничение тока, но я по диагонали прочитал даташит.
| Сообщение # 5
булат
Постов: 554
Да,там 0,47 ом Перепаял резистор 120 ком на 75 ком на входе к TL431,на выходе 13 вольт ровно,буду пытать... Лишь бы не бахнуло...
| Сообщение # 6
Постов: 703
Цитата булат (  ) Лишь бы не бахнуло... Скоро узнаем
| Сообщение # 7
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата булат (  ) буду пытать... Лишь бы не бахнуло... Потом хоть расскажи какие результаты
| Сообщение # 8
булат
Постов: 554
Пока норм,с 10,8 вольт поднялось до 12,6 вольт,ток 2 ампера,пока все целое,никакого феерверка...
| Сообщение # 9
ur5rnp
Постов: 1455
булат, лампу ватт 50 последовательно и не бахнет.
| Сообщение # 10
булат
Постов: 554
Зарядил,13 вольт Теперь в палатке на рыбалке будет африка-для этого и задумал,притащил аккум с гаража,который стоял с лета,и автообогреватель... В воскресение замерз малость,было -26 Дурная голова рукам покоя не дает  Добавлено (11.02.2020, 09:33) --------------------------------------------- Надо приладить вольтметр,амперметр, ds1820-купил по дурости почти даром
