| Зарядное из БП ноутбука |
|  | Сообщение # 1 | | булат
Постов: 554
Друзья  | Имеется рабочий БП от ноутбука Chicony CPA09-A065N1,19V,3.2 A,65 WУже вскрыл корпус, во вторичке стоит TL431 в отличии от фото
 Если просто понизить номиналы резисторов обвязки TL431,задающие напряжение на ее входе,чтоб выходное было 14,4 вольта (или сколько требуется для зарядного,аккумулятор 6CT-62L),достаточно? или перематывать трансформатор?
|  | Сообщение # 2 | | dsfas
Постов: 703
Друзья  | Есть ли ограничение по току у этого шим? Разряженный аккум имеет очень низкое внутреннее сопротивление и возьмет большой ток. |  |
|  | Сообщение # 3 | | булат
Постов: 554
Друзья  | Пока не знаю,ищу документацию на шим,SOIC-8 (маркировка 6C11537,вторая строка 5627)У TL-ки резисторы делителя 120 ком и 18 ком
 Добавлено (09.02.2020, 18:22)---------------------------------------------
 По подключению похож на NCP1200,один-в-один
|  | Сообщение # 4 | | dsfas
Постов: 703
Друзья  | Цитата булат (  )  похож на NCP1200Третья нога должна идти шунт перед истоком полевика, если это конечно NCP1200.
 Чет ничего не написано про ограничение тока, но я по диагонали прочитал даташит.
|  | Сообщение # 5 | | булат
Постов: 554
Друзья  | Да,там 0,47 омПерепаял резистор 120 ком на 75 ком на входе к TL431,на выходе 13 вольт ровно,буду пытать...
 Лишь бы не бахнуло...
|  | Сообщение # 6 | | dsfas
Постов: 703
Друзья  | Цитата булат (  )  Лишь бы не бахнуло...Скоро узнаем
|  | Сообщение # 7 | | 46БРАТ46
Постов: 582
ОК  | Цитата булат (  )  буду пытать...Лишь бы не бахнуло...
Потом хоть расскажи какие результаты
|  | Сообщение # 8 | | булат
Постов: 554
Друзья  | Пока норм,с 10,8 вольт поднялось до 12,6 вольт,ток 2 ампера,пока все целое,никакого феерверка... |  |
|  | Сообщение # 9 | | ur5rnp
Постов: 1455
Друзья  | булат, лампу ватт 50 последовательно и не бахнет. |  |
|  | Сообщение # 10 | | булат
Постов: 554
Друзья  | Зарядил,13 вольтТеперь в палатке на рыбалке будет африка-для этого и задумал,притащил аккум с гаража,который стоял с лета,и автообогреватель...
 В воскресение замерз малость,было -26
 Дурная голова рукам покоя не дает
  Добавлено (11.02.2020, 09:33)---------------------------------------------
 Надо приладить вольтметр,амперметр, ds1820-купил по дурости почти даром
