    • Страница 8 из 8
    • 6
    • 7
    • 8
    Зарядные на TP4056
    Сб, 19.12.2020, 19:26 | Сообщение # 71
      Постов: 3056   U
    Цитата Slava500 ()
    Через эту зарядку у меня почему то идет саморазряд аккумулятора!
    Аккумулятор сам по себе имеет саморазряд, в зависимости от его степени старости оно может быть довольно быстрым, особенно если их брать от старых батарей ноутбуков. А вот у новых аккумуляторов саморазряд совсем мизерный, так что плата зарядки тут на аккумулятор не влияет.
    Сб, 19.12.2020, 19:35 | Сообщение # 72
    Slava500
      Постов: 89   ОК
    И все таки отдельный переключатель я поставил...Посмотрю будет ли теперь саморазряд аккум...... А потом...это уже 5 или 6 фонарь который я делаю Но вот с таким явлением как саморазряд столкнулся впервые И мне кажется что это из за встроенного блока питания..( аккум лежал в столе пол года...но не разрядился..я проверял...Но при установки в фонарь...сел за 3 дня)
    Сб, 19.12.2020, 21:23 | Сообщение # 73
      Постов: 750   Друзья
    Подпишусь под этими словами тоже. Полудохлые аккумуляторы, как правило саморазряжаются очень быстро. Производители рекомендуют для длительного хранения аккумуляторы заряжать до напряжения 3,7в (примерно половина емкости), тогда они лучше сохраняют емкость, и меньше портятся при хранении. Но для сильно б.у. аккумуляторов это уже не поможет - они и будут дольше заряжаться, и разряжаться быстрее.
    Вс, 20.12.2020, 08:58 | Сообщение # 74
    Slava500
      Постов: 89   ОК
    .буду разбираться!!
    Чт, 24.12.2020, 13:02 | Сообщение # 75
    Slava500
      Постов: 89   ОК
    Нашел неисправность. Дело не в аккумуляторе. Это был испорчен танталовый конденсатор на 10 мкф тот что стоит на выходе к аккумулятору..При замере он показывал не мкф а 280 Ом..Поменял..дальше посмотрим.
    Файлы: 2145110.jpg (277.2 Kb)
    • Страница 8 из 8
    • 6
    • 7
    • 8
