Супер конденсатор 500F, плата защиты
Постов: 3056
ИОНИСТОР ВМЕСТО АККУМУЛЯТОРА
Решил собрать блок конденсаторов с быстрым зарядом от мотора с редуктором, для длительных поездок на природу, дачу, где нет электричества, в интернете видел подобный вариант блока. Заказал плату защиты и всё остальное, поскольку там плата простая для повторения и дорого стоит решил создать так же и свою. В архиве документ со ссылкой на видео работы блока, а так же ссылки на комплектующие с Али что я заказывал себе. Что интересно, показал видео знакомым и уже появились первые заказчики на этот девайс..
Прибыла платка, с неё скопировал схему для дальнейшего ознакомления с её работой, cmd корпуса cot-23 на ней затёрты но маркировка восстановлена опытным путём, выкладываю на обозрение. Добавил печатку для теста в режиме USB на 5,4V, при желании можно растянуть в линейку на шесть конденсаторов как и было но я сделал их по три в два ряда последовательно, для более компактного применения в различных корпусах. Все огрехи вроде как устранил, так что кому надо, пробуйте..
Что то мне кажется .... те что с али кондеры , пуска стартером не переживут ....
булат
Постов: 554
Обычный балансир 2,65 вольт
Постов: 3056
Ранее был собран подобный походный девайс на аккумуляторах 26650 с выходом 12V 16A, есть индикация вольтметра, часов и температуры. Блок получился довольно компактным но всё же немного тяжеловатым, который нужно будет ещё и как то заряжать, хотя и запас по току довольно большой и со своими функциями он справляется на отлично. Для этого блока есть походная складная солнечная панель на 18Вт, но всё же это лишнее место и дополнительный вес если всё это нести, но не критично.
Решил попробовать что то менее весомое но более габаритное, но так же и более продвинутое в качестве постоянного питания и подзарядки для различных девайсов в походе, в основном света, телефона и рации. Блок питания на супер конденсаторах с подзарядкой от генератора показался довольно интересной идеей, поскольку отдаваемый ток может быть очень большим то пользы может быть намного больше. Если кого то заинтересует подобный пластиковый корпус, могу добавить ссылку на него.
rustem65
Постов: 63
Интересное дело, хотелось бы узнать больше подробностей.
Chishir
Постов: 515
Блин, если реально можно тачку завести, то мне нужна такая штука
Постов: 3056
Цитата Chishir (  ) Блин, если реально можно тачку завести, то мне нужна такая штука Думаю что вполне реально. Есть там видео где таким же конденсатором пластины на литиевые аккумуляторы точечно приваривают, заряда хватает на десяток КЗ вроде как. У меня динамо фонарь "Жук" есть, там применил для накопления энергии ионистор всего 0,22F и то светодиоды 200мА несколько минут ярко светят если около минуты генератор покрутить. Заказал себе ионисторы на 1F чтоб ещё дольше светили..
Постов: 3056
Цитата 46БРАТ46 (  ) целесообразнее иметь запасной АКБ автомобильный,чем каждый раз после взрывов ремонтировать.... Зря такое скептическое отношение к подобному девайсу..  Прежде чем выложить тут его конструкцию, я детально изучил множество подобных устройств на видео в различных вариантах. Для многих подобные видео могут показаться фейковым, потому то и решено было взять и всё попробовать сделать самому, проверить и оценить все преимущества на личном примере. Если судить по параметрам самого конденсатора, то его зарядного тока вполне хватит как пускового устройства, без каких либо опасений взрывов и пламени, в нём графит и нет электролитов, чему там взрываться то..
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата Igoran (  ) его зарядного тока вполне хватит как пускового устройства, без каких либо опасений взрывов и пламени То есть если карбюраторную шоху "тыркать",которая от хорошо заряженного АКБ еле заводится,то никакого перегрева наблюдаться не будет?мне кажется и ионисторы способны выйти из строя, да и как бы там пусковые токи немалые,а эта батарея отдаст,ну пусть ампер 100..... Для иномарки,для нечастого использования пойдёт,но!стоимость данного устройства сопоставима с автомобильной АКБ,пусть и весить будет раз в 5-8 меньше.
