Пусковое устройство для авто
MAXIMUS
Постов: 1378
есть вот такое устройство которое состоит с двух трансформаторов мощностью 400 ВА каждый и однополупериодных выпрямителей включенных параллельно, нужно с вот этого собрать пускозарядное устройство (причем блок зарядки это не вопрос) вопрос как понизить выходное напряжение трансформатора/выпрямителя. ток КЗ устройства порядка 550 А, а при пуске стартера токи будут серьезные и если собрать обычный регулятор то придется "раздувать" на холодильнике пару кВт. у кого какие идеи?
Постов: 7401
Соединить трансы последовательно - на выходе станет 24В.
MAXIMUS
Постов: 1378
Maestro, это уже идея - но 24 все равно много - нужно 14
Постов: 7401
14 может не хватить, 24 в самый раз. Подключать на крайняк через лампу или мощный резистор.
MAXIMUS, А почему не сделать регулятор по первичке.1 киловат в сети 220 ето не так уж и много,всего 5 ампер.
MAXIMUS
Постов: 1378
Ксюня, вот нужно обмозговать это дело как его в первичке ограничить так чтоб оно реально отдало все что нужно
Обмозговать есть что.Надо что-то делать на оптронах или оптосимисторах.Чтоб при уменьшении напряжения на выходе,на входе добавляло.
MAXIMUS
Постов: 1378
Это уже мысль нужно включить оптрон в цепь регулировки управляющих симистором импульсов
Постов: 7401
Вот такая схема:
bars59
Постов: 710
Последовательное подключение первичек приведет к потере коофициента трансформации и снижению тока на вторичке. Регулировка по первичке приведет к такому же результату.В таких случаях спасет только отмотка вторички до уровня 12 вольт.
