  • Страница 3 из 3
Пусковое устройство для авто
Сообщение # 21
Andrewe
  Постов: 91   ОК
2000 A китайских
Сообщение # 22
Valery6720
  Постов: 19   ОК
Я применял тиристор Т-160 и он сразу делит напряжение пополам. Если делить не нужно, то можно перед тиристором поставить выпрямитель.
Почему применял тиристор? Так удобно заводить машину, подключаю к клеммам провода от "заводилки" сажусь за руль, включаю стартер и как только аккумулятор начал работать, тут же нажимаю кнопку включения тиристора и стартер работает уже от сетевого выпрямителя, как только машина завилась, отпускаю кнопку и тиристор перестаёт подавать напряжение.
Удобно и нет страха, что повышенное напряжение сожжет электронику в машине. Потому, что аккумулятор и стартер стабилизируют напряжение в пределах 12-14В. Если подать с выпрямителя напряжение, то уже при величине в 16-18В, что то может сгореть в электронике. А так Вы включаете только в момент вращения стартера. Тиристор легко включается и выключается кнопкой.
Сообщение # 23
Grizzlytools
Помогу выбрать пуско-зарядник.
http://www.grizzly-tools.ru/catalog/avtoservisnoe-oborudovanie/puskozarjadnoe-oborudovanie/
несколько вариантов представлено тут.
  • Страница 3 из 3
