Пусковое устройство для авто
| | Сообщение # 11
MAXIMUS
Постов: 1378
bars59, да я тоже думал что вроде как фигня получится с последовательным включением а вот отмотать - проблематично сердечник состоит с Ш образных пластин и там заполнение окна офигеть.
| | Сообщение # 12
bars59
Постов: 710
Работа не простая но выполнима.Пробуй не разбирая железо отматывать,надеюсь вторичка сверху? Верхний слой можно даже перепилить ножовкой или откусывай кусачками каждый виток и выдергивай.А дальше получится больше пространства и можно будет уже сматывать. Напряжения думаю хватит если испортить верхний слой,ну на крайняк сделай замер,зачисти на верхнем слое начало,и выясни сколько мы потеряем на слое.Добавлено (17.02.2013, 12:48) --------------------------------------------- Если есть мост то вторички желательно включить в параллель,естественно сфазировав и выровняв напряжения на вторичках.А если только два диода,тогда по двухполупериодном включении,как у тебя на схеме.
| | Сообщение # 13
MAXIMUS
Постов: 1378
bars59, диода два. там блин только вторичка намотана проводком миллиметров 5-6 . придется здорово попотеть.
| | Сообщение # 14
bars59
Постов: 710
Да попотеть придется.В таком случае нужно разбирать транс. Сматывать всю вторичку и мотать этим проводом в два провода.Получишь в пределах 220 ампер,на одном трансе.Что в принципе достаточно для пускового устройства.Ведь пусковое предполагает наличие акума на борту,а пусковое ему помогает,когда напряжение на акуме проседает ниже 12 вольт.
| | Сообщение # 15
maximv2010
Постов: 224
bars59, пусковое предполагает запуск авто ,даже без аккумулятора. Завтра выложу фото самодельного ,по схеме 1го сообщения,только на выходе 18в.
| | Сообщение # 16
maximv2010
Постов: 224
Прошу прощения,в 1м сообщении 2 транса у меня 1 вот схема ,
| | Сообщение # 17
maximv2010
Постов: 224
А Вот и Фото я им первое свое авто заводил в морозы Таврию .Делал его не я,а брат моего тестя он проффи в трансформаторах.
| | Сообщение # 18
Копатель
Постов: 43
сейчас на радиорынках, продают симисторные регуляторы которыми можно рег. мощный тр-р по первичке с нагрузкой до 10а, такой, себе наборчик с 4-х деталей, сделай сам....Все элементы импортные...
| | Сообщение # 19
vasiliylertinskiy
Уважаемые форумчане, пишу отчет по пускозаряднику для автосервиса, которое мы недавно купили. Полное название у нее пуско-зарядное устройство F-TECH FY-2000. Объясняю, почему взяли именно F-TECH FY-2000. Повторяюсь, наверное, но еще раз говорю – у нас сервис не в городе находится, а все таки в области, а это значит, что к нам не только легковушки заезжают, а еще постоянно грузовые, которые не на прямки идут, а город объезжают. Поэтому брали так, чтобы и легковые и грузовые аккумуляторы можно было заряжать.
Пускозарядник F-TECH FY-2000 в Китае сделан, компания называется Feiying tech. Прежде чем купить долги сравнения читал в интернете, отзывы искал, вообщем все перерыл, чтобы найти нормальное и надежное пуско-зарядное устройство, которое будет работать без всяких сбоев. Когда был Москве - в одном из сервисов тоже видел пуско зарядник F-TECH, но менее мощный, тогда сразу подумал, что если в Москве таким пользуются – значит хороший. Там же у них вообще любое пускозарядное устройство можно найти и купить! И естественно, при таком как у них выборе – ерунду брать не будут. Лично я про разные пуско-зарядные устройства читал в интернете. Про наши российские, про итальянские и про китайские. Китайские они и дешевые и надежные по отзывам, у одного пускозарядник F-TECH FY какой-то там много сезонов проработал, а до этого у них всякие были и ломались. Одним словом проникся я этим F-TECH и принял решение именно его брать. На рынок наш заехал, там вообще бред какой-то, совершенно этих фирм не знаю, которые там продаются. Спросил про F-TECH FY-2000, а мне говорят, что бренд то известный, да только у них такого не бывает, только попроще модели, а вот таких «крутых» нету. Вернусь от лирики к теме. Я всетаки эту пускозарядку купил, но только не на рынке. Итак, что из себя представляет пуско-зарядное устройство F-TECH FY-2000 ? Это прибор, который прежде всего помогает запускать двигатели автомобилей у которых сел аккумулятор. Зарядку аккумуляторов он производит как 12-ти Вольтовые, так и 24 Вольта с емкостью от 35 а/ч до 1500 а/ч. Есть там табло, которое показывает сам заряд и напряжение. На старте подает до 2000 ампер. Стоит защита от замыкания и от каких-либо ошибок при подключении к АКБ. Имеет шесть разных видов зарядок: 20 ампер, 25, 35, 45, 55 и 72 Ампера. Начинка у пускозарядника японская, корпус у него желтый, сверху черный. Управление удобное, имеет колеса, от ветра не падает, как некоторые.
Покупал у московской фирмы Авторемтехника, в Москве у нее все берут, у них все дешевле. С доставкой брал. Гарантия, чеки, инструкция – все было. У меня все работает, я доволен полностью. Так что рекомендую всем, кому нужно пуско зарядную установку купить – берите F-TECH FY-2000 и не пожалеете ни разу.
| | Сообщение # 20
Andrewe
Постов: 91
2000 Ампер???? Это если 12 В получается 24 киловата... Это гдеже такие розетки есть с такими мощностями... )))
