  • Страница 1 из 3
Зарядное устройство ( врл № 77 )
Демидов
  Постов: 17   ОК
Пытаюсь собрать эту техническую штуку, но что-то не получается. Кажется, ошибка в схеме - резистор № 6 ( 56к) может надо подключить на + ? Ребята выручайте.
  Постов: 1693   Друзья
Демидов, Давай саму схему,интернет не чего вразумительного не даёт...
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Демидов, Усовершенствование в ВРЛ №98 стр. 43
Демидов
  Постов: 17   ОК
Схему вложил
Файлы: 8511887.jpg (234.5 Kb)
Демидов, Мост в первичке разверни как на схеме
Файлы: 6299719.jpg (163.3 Kb) · v_pomohja_radio.djvu (1.27 Mb)
  Постов: 2165   Друзья
Что то мне кажется он перепутал анод с катодом у тиристора , там r1 может гореть только если перепутать а\к . Сопротивление м\у катодом и упр.электродом низкое , если все правильно подключено , то r1 не должен гореть .... Сейчас я думаю что кроме r1 выгорел и V2 и очень м\б V3
Мало вероятно,а транзисторы и стабилитроны нужно проверить бы точно,R6 56к подогнать ток на стабилитронах V8 V9 порядка 5-7 ма,переменное вставить 100к и подогнать а потом замерить и втулить постоянное,напряжение стоять должно порядка около 20 вольт,тиристор тоже под вопросом, ,,я так думаю smile ,,
краб, На твоей схеме не правильно.
Может тиристор пробит, вот резистор и выгорает.
Демидов
  Постов: 17   ОК
Тиристор и транзисторы проверял, всё исправно. Катод с анодом перепутывал, но исправил.На исправность тиристора это не повлияло.Спасибо всем за помощь.
,,я развернул мост, всё таки тиристор получается нарисован не в ту сторону,а управление должно заработать, т к + через котакты на стабилитроны вроде верно,,вот те же яйца smile но в профиль ,как пример и проще, на кт117б
Файлы: 5405953.jpg (37.7 Kb)
  • Страница 1 из 3
