Некоторые фото.
В разобранном виде. На заднем плане заготовка из чего сделан корпус.
В работе. Почти закончен. Только светодиоды не подняты к панели и пока стоят на уровне платы.
О заготовке корпуса. Оцинкованый профиль. Вроде оцинкованый. Не паяется нифига. Ни с каким флюсом. Пришлось применить припой HTS 2000 с газовой горелкой. Покрашен алкидным черным матовым лаком. Без грунтовки. Зря. Без грунтовки в смысле.
В целом мне нравится с ним работать. Руки развязаны. Заряжал и пальчики и литий и гелевые.
Недостатки. Нет сотых. Поэтому пришлось настраивать так, чтобы при показаниях 4,2 вольта, реально на нем было 4,17-4,18. В результате в диапазоне 12-14 вольт разница в показаниях уже порядка 0,3 вольта. Это просто приходится учитывать.
Второе. Нет четкого окончания заряда. Никакая надпись "Энд" и "Вынимайте эту херню из зарядки" не выскакивает. Просто уменьшается ток. Смириться с этим можно вполне.
То, что вместо линейного стабилизатора я применил преобразователь, оказалось очень удачным решением. Ничего не греется и хватает мощности транформатора 15 ватт, вполне малогабаритного.
В качестве выходного разъема применил аккустический. И цепляю к нему либо подходящий бокс, либо кракодилы.
В целом конструктивом доволен. Не аймакс. Многого не умеет, но позволяет заряжать разные типы аккумов и наблюдать за поведением аккумулятора. Для меня устройство вполне полезное.Добавлено (24.07.2017, 15:19)
Второй промежуточный вывод после некоторой эксплуатации.
Работать с ним можно. Только под присмотром.
Как я понимаю, проблема в том, что ЛМ358 херово справляется с малыми уровнями напряжения. Как результат устройство плохо контролирует в конце процесса заряда. Если аккумами 2,2 - 7 амперчасов еще более менее, то вот в случае маленьких аккумуляторов запросто может перезарядить. Ток 000 я не видел ни разу. Минимум в районе 10 миллиампер гуляет в конце, а если амперметром смотреть, то там вобще пляска до 70-80 миллиампер порой.
Т.е. оставить АКБ в этом заряднике надолго значит убить его.
Возможно я не разобрался с настройкой, есть такая вероятность, но она не велика.
Промежуточный вердикт - повторять конструкцию не советую.
Добавлено (25.07.2017, 07:18)
Окончательный вердикт.
Устройство не умеет распознавать и следовательно регулировать малые токи в конце заряда. Даже когда на индикаторе "000", реальный ток заряда может гулять в районе 20мА. Для маленьких аккумуляторов может оказаться смертельным. Даже когда выставляешь на индикаторе напряжение чуть ниже уже достигнутого аккумулятором, ток гуляет в районе 2-5 мА и иногда заходит в отрицательную область, к моему удивлению (у меня там диод Шотки).
Единственный способ исключить перезаряд, который я вижу, изменение алгоритма заряда так, чтобы при токах на индикаторе меньше скажем миллиампер 10 полевой ключ должен принудительно закрываться. А снижение тока заряда в конце должно стремиться не к нулю, а к этой величине. Можно ввести проверку, скажем раз в минуту, состояния.
Но исходники прошивки недоступны, увы.
На моем устройстве скоро появится табличка:
Категорически запрещается
оставлять подключенный к устройству аккумулятор надолго.
Устройство не умеет обнулять ток заряда!
