Расчет солнечной панели
| | Сообщение # 71
Электродыч
Постов: 3755
zil92, это наверное не ток выхода указан в спецификации на контроллер,а максимальный ток который этот контроллер может коммутировать.Если у вас нагрузочные лампы свободно работают напрямую от аккумулятора то никаких дополнительных ограничителей не нужно.
| | Сообщение # 72
zil92
Постов: 225
Электродыч, да все верно максимальный ток. ну хорошо а напряжение по лампам оно вообще как будет распределяться ? если у меня будет 250 диодов которые рассчитаны на потребление тока 2 ампера в час? или при большем включение нагрузок лампочки с каждым включением будут тускло светить ?
| | Сообщение # 73
zil92, Какие то светодиоды эконом класса ,по 8ма на один ,нарисуй как думаешь лепить к питанию ,обычно они сигментами по три светодиода,если все врубишь,аккамулятора должно хватить на пять часов без глубокого разряда,маловат акк на 10а\ч
| | Сообщение # 74
Электродыч
Постов: 3755
zil92, если аккумулятор не будет просажен то все будут светить равномерно одинаково,ну а по мере разряда(ночью,когда батарея не заряжается от панели) будут тускнеть.
| | Сообщение # 75
Хорошо работают щелочные,глубокий разряд не напрягает,только нужно отдельное помещение и постоянный уход
| | Сообщение # 77
zil92
Постов: 225
Электродыч, краб, ну подключать я думал параллельно к контролеру если он это позволит если нет то нужно от аккумулятора с панелью как то присоединять чтоб они поочередно работали, в общем высылаю схему сразу прошу прощения за примитивность надеюсь что все понятно будет... через телефон не могу картинку в окно вставить ...
| | Сообщение # 78
Электродыч
Постов: 3755
zil92, ну все верно.А что поочередно работали? Если электропроводку хоть раз прокладывали и ставили выключатели-поступайте точно так же,только вместо фазы + , а вместо 0 - .
| | Сообщение # 79
zil92
Постов: 225
Электродыч ну я имел в виду чтоб когда солнце светит работали лампы от панели, а когда ночь то от акб или это в контролере все предусмотрено ? Ну с проводкой ни раз уже работал :-):-)
| | Сообщение # 80
Электродыч
Постов: 3755
zil92, контроллер регулирует все-и заряд и переключение в нагрузку при работе панели(днем) когда аккум заряжен.
