  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
Расчет солнечной панели
Сообщение # 131
  Постов: 3056   U
Цитата Электродыч ()
ждем отчета
Медленно у меня всё это продвигается, хватаюсь за многие дела сразу т.к. как обычно то одного нет то другого, пока найдёшь и закажешь (теперь хорошо хоть можно в Китае найти и заказать), время уходит.. smile
Сообщение # 132
  Постов: 3056   U
Вот ещё одна из схем ЗУ аккумулятора от солнечной панели до 100Вт. Если делать свои конструкции и куда то встраивать, или использовать как переносное устройство, вполне может пригодиться. Печатка готова и спаяна, надо только подобрать полевик и протестировать, а я всё ремонтом аппаратуры занят да халтурками и руки не доходят делать всё сразу.. :)
Файлы: 9059660.jpg (24.8 Kb) · 6867107.jpg (365.3 Kb) · ___12_4.rar (685.0 Kb)
Сообщение # 133
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Цитата Тёмыч ()
Всем привет! Сегодня пришла солнечная панелька
http://ru.aliexpress.com/item....1827976
написано: 12в 1,5вт, (посчитал по закону Ома, должно быть 125мА тока!) подключил вольтметр без нагрузки, поднёс в плотную к лампе (светодиодная 11вт, дома везде такие стоят) показывает до 17в. Потом нагрузил двумя включенными последовательно светодиодами SMD 5730 и замерил ток при тех же условиях - всего 3 мА!!!! Дневные испытания ещё не проводил. Как думаете подсунули ли мне туфту или нет ? и что делать?
Всем привет! Короче, замерил ток при ярком солнце, максимум выдаёт 55мА. У кого какие будут соображения на этот счёт?
Сообщение # 134
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Тёмыч, ток это не то что ты думаешь. В данном случае идёт замер тока потребления или тока в цепи. И солнечную батарею я бы засвечивал ультрафиолетом. Надо нагружать чем то супермегамощным, даже большим резистором пусть и нормально считать что да как.
Сообщение # 135
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Alex1, Да я её нагружал и светодиодами мощными, и АКБ от фонарика, и просто тестером на КЗ - ток везде одинаковый (не более 55 мА), измерения проводил в середине дня, на ярком солнце. А на счёт ультрафиолета - так она же от солнца должна работать.
Сообщение # 136
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Тёмыч, солнце очень много УФ даёт, в этом то и есть его сила.
Сообщение # 137
Ordos6235
  Постов: 255   Друзья
Несложно расчитать.
Добавлено (07.12.2015, 20:18)
Тёмыч, Ну что там с панелькой?
Приехала сегодня панель от лампы накаливания выдаёт 20,5 вольт,ток 10ма.Буду пробовать на солнце,но маловероятно.
На солнце 20.5вольт 40ма.
В полдень удалось получить 60ма,20.6вольт.
Сообщение # 138
  Постов: 3056   U
Тёмыч, Такую панель можно поставить для подзарядки одной или двух последовательных литиевых аккумуляторов, например через МС LM317 настроив на нужный выходной ток и напряжение, а уже от аккумулятора запитать различные светодиоды для подсветки.
Я например сейчас собираю подобное устройство для замены той что стоит на кухне с питанием от панели 10Вт. В качестве заряда использую схему на двух МС TP4056 с понижением питания через стабилизатор с 21В до 5В. Печатка мною немного доработана.
Файлы: 9002829.rar (80.0 Kb) · 5787783.jpg (181.3 Kb) · 4460845.jpg (185.0 Kb) · ___Li-ion_.rar (1.06 Mb)
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
