Самодельные домофоны
Сообщение # 21
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Maestro,
Quote (Maestro)
И не будет - там усилитель нужен ещё, а ты сразу динамик припаял.
да....делал все по схеме....А какой усиль нужен???
Сообщение # 22
На пару ватт, чтоб динамик раскачать. Там на выходе слабый сигнал, как для наушников. А схему УНЧ поищи на сайте - какая на тебя смотрит smile
Сообщение # 23
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Maestro, У меня есть такой усиль тда2822 http://radioskot.ru/forum/7-218-3 сообщение 27, и тда2030 http://radioskot.ru/forum/7-218-2 Сообщение 19 какой подойдет????
Добавлено (16.09.2012, 20:56)
Maestro, буду брать тда2822, а как подключить усиль к схеме (что то я не совсем понял shy )
Сообщение # 24
Минус - на массу усилителя, а вход (где регулятор громкости) - на контакт OUT. И люс не забудь на схему подать. Его можно взять от плюса питания микросхемы.
Сообщение # 25
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Maestro, я подключил (вроди бы так как ты сказал, точно не знаю) идут гудки и все... не могли бы вы нарисовать как правильно подключить?
Сообщение # 26
Вот так:
Файлы: 8565840.jpg (127.7 Kb)
Сообщение # 27
dubok963
  Постов: 565   Друзья
подключил, идут гудки
Файлы: MOV0001A.avi (514.2 Kb)
Сообщение # 28
А если регулятор громкости скрутить на ноль - тоже гудит? И попробуй подключить на OUT высокоомные наушники - для проверки работы входной части на транзисторах.
Сообщение # 29
dubok963
  Постов: 565   Друзья
У меня переменника на плате усилка нет.
Добавлено (16.09.2012, 22:48)
Maestro, не могли бы вы (на фото выше) показать как подключить плату "уха" к плате усилка ("наверное просто я не правильно подключаю") shy
Файлы: 8296993.png (333.7 Kb)
Сообщение # 30
Ну я же всё нарисовал. Обязательно ставь регулятор громкости (может свистит из-за акустической связи). Там где у микросхемы IN - подпаяй к стрелке регулятора.
