  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
Самодельные домофоны
Сообщение # 141
Скорее всего чутья будет маловато, но 2005 достаточно чувствительная микросхемка. Попробовать без УНЧ. Да, с питанием особо заморачиваться не стоит. Транс на 300мА, мост и кондёр 2000 мкф.
Сообщение # 142
sig552
Maestro, большое спасибо! smile
Сообщение # 143
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Maestro, Здравствуйте!!! Нашел в интернете схему "Домофон для частного дома" схема взята с сайта radiomaster
Домофон для часного дома на PIC12F629,работает со стандартной домофонной трубкой,
есть также функция открытия замка
Схема трубки
Так-же прошивка.....
Пытался связаться с автором, но он не отвечает....Сейчас нахожусь на стадии разработки печатной платы...На Ваш взгляд, эта схема работоспособна? Чем можно заменить CPC1008N в данной схеме? Заранее благодарен....
Файлы: 3087772.png (247.2 Kb) · 3759490.png (58.7 Kb) · DOMOF1.hex (0.9 Kb)
Сообщение # 144
халявщик
  Постов: 4   ОК
dubok963 Жесть! Ты сразу после той схемы для начинающих взяться за микроконтроллеры решил? wacko муЗчИнА biggrin Maestro видать в ужасе с темы ушел! surprised wacko cry biggrin
Сообщение # 145
ROSHENKA
  Постов: 12   Х
с визитом нет, а с КС200 могу помочь! cool
Сообщение # 146
dubok963
  Постов: 565   Друзья
собрал домофон http://radioskot.ru/forum/18-97-194106-16-1403123610 и у меня, как всегда все не слава богу.
Печатную плату развел свою. 2х стороннюю.
Оптореле CPC1008 пришлось ставить со стороны деталей (сверлить плату и выводить контакты на сторону Ш1 и там уже припаивать) т.к была не правильная разводка.
Компаратор LM339. МК PIC12F629 (зашил без ошибок).
Трубка для домофона - самодельная.
Соединил домофон с трубкой, подал питание 12в на домофон с БП и включил. Схема начала потреблять ток (10-40мА). В первом положении переключателя SW2 (трубка) светодиод горит когда трубка лежит, когда трубка поднята светодиод не горит.(В этом положении работает домофон.) Но "звонок в этом положении не работает.
Во втором положении переключателя SW2 светодиод не горит вообще ,не зависимо от положения трубки. В этом положении "звонок" работает, только звук выходит из "уличного динамика".
Выставил контрольные точки на компараторе (выход 1-я нога) напряжение "+3,7в" (Трубка лежит). При поднятой трубке напряжение на выходе (на 1-й ноге) стало как на схеме "+6,5в".
Подключил "выносной" Динамик и микрофон.
Говорю в трубку, и слышу сам себя в динамике трубки.
Говорю в "выносной" микрофон и слышу сам себя в "выносном" динамике.
Трубка лежит: Говорю в "выносной" микрофон-слышу себя в "выносном" динамике
И еще не работает "Звонок" с такими напряжениями, как на схеме (+3,7в трубка лежит, +6,5в трубка поднята). Звонок работает, только если выставить "напряжения наоборот" +3,7в Трубка поднята, а напряжение когда трубка лежит будет 0,14в.
Исправил все косяки на печатной плате, перевернул оптореле (теперь они стоят на "своей стороне", на которой и должны быть - Ф2), плату проверял несколько раз, ошибок не обнаружил, один в один со схемой. Также была проверена плата Трубки-ошибок нет.
Прикрепил исправленную печатную плату (плата домофона, плата трубки, платы разъемов).
Файлы: 9141421.png (125.6 Kb) · 7554599.jpg (156.9 Kb) · 6016060.jpg (157.2 Kb) · 3947849.jpg (106.8 Kb) · 1518721.png (95.6 Kb) · 8374755.jpg (168.0 Kb) · __1.lay (231.4 Kb)
Сообщение # 147
dubok963, ну ты даешь, помню простейшие домофоны начинал ещё недавно собирать - а теперь уже на микроконтроллерные замахнулся! smile
Сообщение # 148
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Maestro,вот только нормальной работы от домофона получить не могу. Уже с 10-к сообщений отправил автору---он не отвечает.
Толи в трубке косяк, толи в домофоне. Походу придется все-таки трубку покупать готовую, что-бы уже точно знать, что она работает, и что косяк не в ней.
Добавлено (07.05.2015, 22:19)
Подскажите: как убрать обратную связь в динамике трубки, и в выносном динамике?
Смотрел здесь про "противоместную схему" http://www.aon_chikora.chat.ru/Neispr.htm
Получается, что подстроечник R7 отвечает за нее. Но звук в трубке убрать все равно не получается.
Сообщение # 149
  Постов: 5015   Друзья
на работе вот тож проблема с домофоном, достал выносной блок барахлить и его ремонт тож достал.
как бы собрать простейшее переговорное устройство , в земле до здания только 2 провода в кабеле.
нужно что бы на калитке была кнопка звонка , динамик, микрофон, и связь как по телефону двойная...
Сообщение # 150
clabdr3
Помогите найти схему домофона Сезам.
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
