Самодельный сверлильный станок
| | Сообщение # 241
Goga
Постов: 514
cucumba, Значит твой день .Лишь бы биений не было!
| | Сообщение # 242
cucumba
Постов: 14
Патрон имеет резьбу М8х0.75, как раз такая, как на цанговом зажиме. У меня цанга на диаметр вала 3 мм. Двигатель ДП-11. Такая же резьба и на цангах 2 мм и 4 мм. Двигатель ДП-11.
Добавлено (27.02.2014, 23:05) --------------------------------------------- Сейчас занят регулятором для сверлилки по схеме болгарина. Потом буду костролить стойку, где-то попадалось описание стойки из фольгированного текстолита на пайке.
| | Сообщение # 243
Goga
Постов: 514
cucumba, Думаю надо законтрировать патрончик.
| | Сообщение # 244
cucumba
Постов: 14
Было бы неплохо, но гайки красивой нет пока. Патрон наворачивается плотно, попробовал сверлить - не прослабляется.
| | Сообщение # 245
Goga
Постов: 514
cucumba, Помню друг делал стойку для настольного сверлильного используя валы и втулки от оргтехники,приспособив для вертикального перемещения зубчатую рейку...........У меня же подымается столик к сверлу.
| | Сообщение # 246
cucumba
Постов: 14
Я у себя покопался, валы есть, втулок нет. Подъемный столик не торкает, почему-то не нравится. Хочется, чтобы плата лежала ровно на плоской поверхности. Буду думать, естественно, но хочется ускорить процесс. Если найду тот сайт со стойкой из текстолита раньше, чем подходящие втулки, сделаю из текстолита.
| | Сообщение # 247
Goga
Постов: 514
cucumba, Удачи!
| | Сообщение # 248
cucumba
Постов: 14
Спасибо! (пишет, что сообщение слишком короткое и не имеет смысла, вероятно)
| | Сообщение # 249
Goga
Постов: 514
Цитата cucumba (  ) Подъемный столик не торкает, почему-то не нравится. Хочется, чтобы плата лежала ровно Ну я-то сделал подъёмный механизм по принципу плунжерной пары,всё притёрто.Столик жёстко сидит.Люфт 0,000% .Было всё сделано в СССР,с токарным станком.Притом столик соответственно вращается.Сверло 0,5-шепчет. Моторчик на 24в.,от "Алки"ЧССР.Реглирую БП ЛАТРом(на первичке трансформатора).
| | Сообщение # 250
cucumba
Постов: 14
Вкусовщина, конечно, но больше по душе, когда сверло к детали, а не наоборот...
"Притом столик соответственно вращается" Конец цитаты. ??? Не, ну можно ради прикола закрепить сверло неподвижно, столик поднимать и вращать вместе с платой одновременно (мотором от дисковода, например) Шутка.
