Самодельный сверлильный станок
| | Сообщение # 261
megos
Постов: 1726
Цитата SANYO (  ) сверла кривоваты такое бывет, но не часто, намного чаще проблема в патроне. А центровать- только вручную, понемногу изменяя положение патрона относительно оси.
| | Сообщение # 262
S-удалён
Постов: 224
megos, была бы возможность люфт всего 0.1 мм
| | Сообщение # 263
MAXIMUS
Постов: 1378
SANYO, видел в продаже два вида цанговых патронов (у меня есть оба) - один бил ужасно а второй четко отцентрирован
| | Сообщение # 264
HAWES
Постов: 315
У меня на моторчике был насажен ролик для шлицевого ремня из жутко твёрдой стали. Я его заходов за семь наверное, спиливал об абразивный брус , включая моторчик. Подогнал почти чётко под цангу.
| | Сообщение # 265
S-удалён
Постов: 224
| | Сообщение # 267
Babay
Постов: 608
Цитата HAWES (  ) был насажен ролик для шлицевого ремня из жутко твёрдой стали.
надпиливаешь его поперёк (удобней по диогонали) мелкой пилочкой по металлу, затем, держа движок в руке, ставишь ролик на наковаленку тисков и резко бьёшь стограммовым молоточком. Проделывал это уже дважды. На всё, не спеша, уходит около пяти минут.
| | Сообщение # 268
HAWES
Постов: 315
Babay, Я был бы рад , но цанга под ф4мм, а вал 2мм. Так что я убил двух зайцев сразу без мудрёного переходника.
| | Сообщение # 269
Babay
Постов: 608
Цитата SANYO (  ) как подцепить цангу чтоб биения не было
при маленьком зазоре подматываю скотч, при большом подбираю подходящую по толщине изоляцию от проводов
| | Сообщение # 270
S-удалён
Постов: 224
Babay, спасибо!!! попробую
