vrytsev, с начала не прочел, глядя на фото решил что это на бумаге отпечатки такие.
ЦитатаWELL_85 ()
В магазинах нашей глубинки
У нас то же.
Добавлено (09.04.2019, 21:35) --------------------------------------------- Кстати, Tygra прав. Зачем для DIP заморачиватья фоторезистом? Плата Квазар ARM от пчелы ЛУТом получается с первого раза без проблем.
Я шаблоны делал на (приборном) стекле методом ЛУТ. Занятие не из лёгких, но как вариант...если приспособиться... Но опять же, только для массового производства. Для одной платы, тем более для себя..."Итак сойдёт"....
хм, простое стекло ослабляет УФ 400-200нМ в 2 и более раз, соответственно надо и время корректировать. Но это моя точка зрения, рекомендую, но не настаиваю.
Не знаю, может быть. Я на пол часа-час оставляю под УФ.Пока китайская маска не засохнет. Корректировать может быть надо будет для нормальной маски, там своя технология.
