Режем, пилим, гнём и красим листовое железо
Babay
Постов: 608
Очень не хочется чтоб в этой теме упоминалось про корпуса... ну разве только в крайнем случае. Объяснюсь. Столько читал и смотрел на эту тему, но "воз" и ныне там...полная ассоциация с басней Крылова "Лиса и виноград". Поэтому призываю не витать в облаках, а взять (хоть на улице) кусок листового,зачастую ржавого, железа и попробовать что-нибудь из него сделать. Про результат - сюда.
Итак: попробовал в деле железо от корпуса очень старого компа, толщина 0,7мм. Провёл карандашом по линейке черту, резал ножницами по металлу. Не очень сложно, но и не очень прямо. Линия среза чуть, но "гуляла". Не "Левша" я. Места изгиба хоть и надпилил, но гнуть пальцами и ровнять пасатижами и молотком муторно. Старался-пыхтел, а результатом остался недоволен... Отчасти грешу на железо - какое-то оно пружинистое что-ли. В "топку"! На фото слева. Решил сменить тактику. Вытащил из заначки корпус от дисковода и не меняя основных, существующих линий изгиба отпилил лишнее ножовкой по металлу и загнул (опять руками и щипцами) торцы. Потом два дня что-то подпиливал, подгонял... Всё совпало, подошло (я про состовляющие одного целого). Даже сделал "дыру" под стрелочник. Делал так: тонким керном в центре вмятинку и циркулем (лучше слесарным) круг диаметром под измерительную головку, потом ещё один круг на 1,5мм в радиусе меньше. По нему равномерно набил керном и сверлил сверлом 3мм. Положил на толстое железо и рубил перемычки маленьким зубилом. Дальше полукруглым напильником. "Дыра", для первого раза, вроде получилась. Всё готово! Но пришлось заменить транс у будущего БП, а он в этот "домик" не лезет... и ...в "топку".
Babay
Постов: 608
Теперь поделюсь. Приспособа простая, я не стремился сделать законченный вариант, целью было проверить догадку того, что можно обойтись и без шарниров как у настоящего листогиба. Есть в операции изгиба "тонкий момент". Давайте назовём левую половинку "прижим", а правую "зажим". Так вот, "зажим" зажимется "на полную катушку", как можно туже. А "прижим" - по разному. От этого будет зависеть радиус изгиба. Если сделать, в месте изгиба, пропил на треть толщины металла, при правильно зажатом "прижиме", угол изгиба будет практически прямой (90 градусов). Перед "чистовой" гибкой просто "в обяз" потренироваться. Без этого никак! Уже сейчас есть варианты доработки, с вашего позволения, приспособлений, как резки так и гибки. Что сделаю - покажу. Приглашаю к соучастию. Уверен, вопрос под названием - "проблема корпусов" можно решить. З.Ы. железо 1мм приспособа гнёт ровно, практически без всякого усилия.
Постов: 7401
Образец моей работы с металом. Большие отверстия, особенно в тонком листе, вырезаю проволокой на электроэрозионном станке. Сгибаю в тисках постукивая молотком, и зажав пластину между двух шлифованных толстых брусков.
Babay
Постов: 608
Варианты изгиба с радиусом 10мм и фигурный ( делается с постукиванием молотком по "зажиму" уже после гиба). "Фигурный" прогиб было бы здорово сделать поглубже и делать на ту часть корпуса которая образует днище - тогда в принципе и ножки не нужны.
Что-то электорат пассивен, совсем не интересно?
invertor
Постов: 591
Quote (Babay) Что-то электорат пассивен, совсем не интересно? да нет интересно! только, лично я корпуса не каждый месяц делаю
Bor
Постов: 517
Для изготовления корпусов нашел замечательный материал, алюкобонд. Отлично обрабатывается, гнется, сверлится. Легкий и экранирующий.
Bor
Постов: 517
ear, на работе здание управления обшито данным материалом. Отлично выдерживает перепады температуры, уже около пяти лет стоит и как новый. Грязь налипла протер и все. Нагревается летом до того что когда водой плеснешь испаряется в миг. Ну уж про наше лето не вам рассказывать В общем в плане температур самое то.
Babay
Постов: 608
Человеку, у которого под боком магазин с хорошим ассортиментом и есть деньги естественно лучше купить, а ещё лучше заказать изготовление "под себя", ему это и смотреть - читать, ни к чему. Эта тема для тех, у кого нет таких возможностей и для тех, с точки зрения большинства - "странных товарищей", у кого маниакальное желание ВСЁ сделать самому. Такого на необитаемый остров - так "робинзон Крузо будет отдыхать"! После того как получилось, причём с первого раза, сделать вполне приемлимый "коробок" для БП, что в магазинах, что в гаражах у товарищей и уж тем более на улице престал обращать внимание на предметы которые могут сгодиться... Это называется - вопрос решён. Доделываю приспособку на шарнирах, что получиться или нет отпишусь.
