Пайка SMD-компонентов
| Пн, 29.01.2018, 13:15 | Сообщение # 221
Sam
Постов: 2341
DEXXTER933659, А мою видел?
| Пн, 29.01.2018, 13:19 | Сообщение # 222
DEXXTER933659
Постов: 1896
Sam, посмотрел...Эстетика на высоте..сказать нечего..Только меня терзают смутные сомнения по поводу помехоустойчивости---цифру и аналог надо было разводить на отдельных платах.. P.S.Надпись Атмелки дёрнул себе в макросы...
| Пн, 29.01.2018, 13:23 | Сообщение # 223
Sam
Постов: 2341
DEXXTER933659, Да я особо и не задумывался ни о чём.Надо было быстро и компактно.А в итоге, вообще, оставил эту затею. Сейчас нужно ещё компактнее сделать....
Цитата DEXXTER933659 ( ) Атмелки дёрнул себе в макросы
| Пн, 29.01.2018, 13:28 | Сообщение # 224
NYPD
Постов: 25
DEXXTER933659, если не секрет, как её дёрнуть и мне?
| Пн, 29.01.2018, 13:29 | Сообщение # 225
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата Sam ( ) ещё компактнее А я наоборот---в последнее время ухожу от компактности...Всё-равно в итоге любая минимизация платы упирается в размеры аккумулятора..меньше его делать нет смысла..А тут стационарный же вариант--зачем минимизировать то? Мне на столе места не жалко..Если только подгонять под размер корпуса,то да..а так..хз
| Пн, 29.01.2018, 13:31 | Сообщение # 226
DEXXTER933659
Постов: 1896
NYPD, выделяешь плату...затем правый клик---РАЗГРУППИРОВАТЬ...Левым кликом в любом пустом месте платы..Затем снова левым кликом по надписи..она выделится и в ФАЙЛ---СОХРАНИТЬ КАК МАКРОС
| Пн, 29.01.2018, 13:31 | Сообщение # 227
Постов: 2255
Цитата Tygra ( ) плюс нет компенсации потери нагрева Компенсация есть если сделать нормальную станцию.
| Пн, 29.01.2018, 13:35 | Сообщение # 228
Sam
Постов: 2341
Цитата DEXXTER933659 ( ) Если только подгонять под размер корпуса Именно.Корпус особенный у меня.
| Пн, 29.01.2018, 13:35 | Сообщение # 229
NYPD
Постов: 25
что-то не выходит, нет такого пункта в меню по правому клику. может быть версия лайки не та, 6.0 вроде
всё, разобрался, искал в меню по правому клику, а надо было как файл сохранить, спасибо.
схема в статье про паяльный фен не совсем совпадает с печаткой, вот эта больше на правду похожа.
| Пн, 12.02.2018, 20:34 | Сообщение # 230
dron19837900
Постов: 2
уважаемые форумчане у меня фен на 24 вольт и решил я собрать по этой схеме собрал и вот проблема при контакте с магнитом температура падает до 50 гр. потом --- но турбина не отключается а выходит на максимальные обороты
