Fazotron.Спасибо.Уже разобрался.Не внимательно посмотрел видео.Там обязательное условие выключения фена при понижении температуры до 50 градусов, то что фен должен быть на магните (включен геркон). Все работает правда выключение где то при 47 градусах.Но это уже не принципиально.
Добрый день.Собрал термофен по схеме 4.Но появились вопросы.Заметил что при нагреве до температуры 120 градусов например выходная часть фена намного горячее. Сложилось ощущение что датчик температуры не правильно отображает температуру.(Сравнивал с образцовой станацией)Разобрал фен там действительно датчик температуры стоит на входе фена в каком то защитном чехле а не после нагревательных спиралей.Ни о каком правильном отображении температуры естественно и речи идти не может.Хочу предостеречь Вас от покупки такого фена.у него выпуклости на корпусе от вентилятора обдува симметричные.В оригинальной станции не симметричные и другая конструкция нагревательного элемента. Все же какую роль играeт резистор r16.Как его правильно подобрать.??Спасибо
